- natval13Nouveau
Humeur : normale
Problème frein à main?
Mer 16 Nov 2016 - 17:42
j'ai un petit soucis au niveau du frein à main..
En fait mon piston arriere gauche ne bloque pas avec le frein à main.
Au pied tout fonctionne nikel mais avec le frein à main j'ai que la roue droite qui bloque bien!
vous pensez à quoi svp avant que je mette le nez sous le zaf?
Re: Problème frein à main?
Mer 16 Nov 2016 - 18:25
le cable bouge sur l'étrier quand tu sert le fam?
- natval13Nouveau
Humeur : normale
Mer 16 Nov 2016 - 19:25
Non c'est minime comme si grave grippé en fait..
Faut que je regarde au niveau du Y?
- BARJMAN6 places
Mer 16 Nov 2016 - 19:36
c'est un defaut de opel connu , le mien aussi ne fonctionne pas , j'ai passé une bombe de WD40 ca n'a rien fait
faut acheter un autre neuf .
ton Y marche bien sinon le droit ne fonctionnerait pas
- natval13Nouveau
Humeur : normale
Mer 16 Nov 2016 - 20:05
Ok merci les gars
Faut changer le cable en gros... à partir du Y c'est ça?
- natval13Nouveau
Humeur : normale
Mer 16 Nov 2016 - 20:09
Ou carrement l'etrier gauche?
- BARJMAN6 places
Mer 16 Nov 2016 - 20:22
l'etrier a tout prix
le cable si tu vois qu'il coulisse ben c'est good sinon tu changes les 2 voir les 3 celui qui va au frein a main
- natval13Nouveau
Humeur : normale
Mer 16 Nov 2016 - 20:26
Ok merci
