Partagez |
 [zafira A ] problème frein a main sur une roue
lyoko250
MessageSujet: [zafira A ] problème frein a main sur une roue    Lun 14 Aoû - 16:56
Bonjour, je suis désolé si ce sujet a déjà été traiter, mais je n'ai rien trouver.
J'ai un zafira 2.2l de 2002, et dernièrement j'ai constaté que quand je lève le train arrière du véhicule avec le frein a main serrer, j'ai la roue arrière gauche qui tourne alors que celle de droite est bien bloqué. De plus en descente , le frein a main commence a laché. J'ai regardé cette après midi pour voir si c'étais le câble qui est grippé ou l'étrier. Avec une pince et un peu de dégrippant j'ai réussi a faire bouger l'étrier. Par conséquent je pense que c'est le câble qui est grippé mais quand j'ai acheté le véhicule il y 2 ans, l'ancien propriétaire venait de le changer car refusé au contrôle.
Serai t'il possible qu'il l'ai mal remis ? Ou en 2 ans de temps il aurai eu le temps de se gripper?
Je vous remercie pour votre aide
KILOU
Humeur : toujours de bonne humeur
MessageSujet: Re: [zafira A ] problème frein a main sur une roue    Lun 21 Aoû - 7:06
Effectivement soit le câble, soit l'étrier .
Il faut d'abord regarder si les pistons bougent librement dans l'étrier.
Personnellement, si un piston est grippé dans l'étrier, je changerais en même temps le frein à main pour éviter une seconde intervention quelque temps après.
lyoko250
MessageSujet: Re: [zafira A ] problème frein a main sur une roue    Lun 21 Aoû - 11:38
Je te remercie pour ta réponse. J'ai regardé cette après midi et en effet le piston ne touche pas les plaquettes quand je serre le frein a main. Il arrive en buté avant. Par conséquent sa serai un problème de réglage du câble ? Sachant qu'à la pédale il faut appuyer a fond qu'elle soit en contact.
De plus de l'autre coté, j'ai le câble qui doit être trop tendu, même le frein a main desserré , le piston ne revient pas à fond alors que si j'enlève le câble il y pas de frottement.
Si le problème vient de l'étrier faut il absolument le changé où existe t'il un moyen pour qu'il reprenne sa course normal.
Je vous remercie pour vos conseil
ragnar214
MessageSujet: Re: [zafira A ] problème frein a main sur une roue    Lun 18 Déc - 17:45
je remonte le sujet car j ai le même soucis de frein qui revient moins coté arrière droit si je tire le frein a main, la roue se bloque, si je détend le frein a main la roue se débloque mais on sent quand même une légère résistance a la rotation que je n ai pas a gauche et en roulant, le disque chauffe au bout d un certain nombre de km et ça se met a couiner a l arrière droit .
vous pensez plus étrier ou câble ? j ai déjà acheté le câble de frein a main neuf . pas encore changé .je m y met ce weekend .
si étrier grippé ils bloquerai complètement la roue non? ça peut venir simplement du système du câble sur l étrier de grippé? ça peut se débloquer? ( je sais ça fait beaucoup de questions lol )
bibilou91
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: [zafira A ] problème frein a main sur une roue    Jeu 10 Mai - 16:42
Salut les copains, idem pour moi, concernant le câble de frein et l 'étrier arrière gauche pour ma zafira 2.0 dti de 2001, je vais changer en même temps mes disques bosch, étriers bosch et plaquettes bosch tant qu'a faire. Donc je suis allé chez Yakarouler à Thiais 94 un des vendeurs malgrés ma carte grise m'a commandé et vendu un cable de frein bosch 1680mm que j'ai payé et j ai récupéré la semaine derniére. Je vais hier pour l'y mettre je remarque avant de le débballer qu il n 'a pas les 2 gros arrêtoirs en caoutchouc la ou ont le met dans le logement coté etrier comme ceux de ma voiture. Alors ma question est ce une erreur ou peut on retirer ou mettre ces 2 caoutchoucs sur les câbles ? à moins qu ils sont fixés d 'origine dessus ou est ce un câble intermédiaire que m'a vendu le vendeur mais vu la longueur je pense pas ou y a t'il un 3 ème câble qui vont se brancher sur les étriers. J ai regardé sur le site certains tuto ou y avait des branchements sur les étriers sans ces 2 arrêtoirs. Merci pour vos réponses
Page 1 sur 1
» reglage frein a main 406
» Problème frein revo S-L
» attention au frein a main !!!!
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
 :: Section Technique :: Chassis-Trains roulants-Freins-
