Partagez |
 Problème frein à main?
natval13
Humeur : normale
MessageSujet: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 17:42
j'ai un petit soucis au niveau du frein à main..
En fait mon piston arriere gauche ne bloque pas avec le frein à main.
Au pied tout fonctionne nikel mais avec le frein à main j'ai que la roue droite qui bloque bien!
vous pensez à quoi svp avant que je mette le nez sous le zaf?
Humeur : ça roule :)
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 18:25
le cable bouge sur l'étrier quand tu sert le fam?
natval13
Humeur : normale
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 19:25
Non c'est minime comme si grave grippé en fait..
Faut que je regarde au niveau du Y?
Humeur : C EST DE LA BALLE
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 19:36
c'est un defaut de opel connu , le mien aussi ne fonctionne pas , j'ai passé une bombe de WD40 ca n'a rien fait No
faut acheter un autre neuf .
ton Y marche bien sinon le droit ne fonctionnerait pas Very Happy
natval13
Humeur : normale
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 20:05
Ok merci les gars
Faut changer le cable en gros... à partir du Y c'est ça?
natval13
Humeur : normale
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 20:09
Ou carrement l'etrier gauche?
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 20:22
l'etrier a tout prix
le cable si tu vois qu'il coulisse ben c'est good sinon tu changes les 2 voir les 3 celui qui va au frein a main
natval13
Humeur : normale
MessageSujet: Re: Problème frein à main?   Mer 16 Nov - 20:26
Ok merci
Page 1 sur 1
