- morales822 places
Voyant Voiture/clé puit voyant moteur allumé !! kesako ??
Dim 15 Juil 2012 - 22:23
bonsoir a tous ,
comme je l'ai dit sur ma présentation , j'ai relevé des codes erreurs après avoir vu mon voyant de surveillance et gestion moteur qui a vite transformer au voyant Default gaz échappement .
voisi les code :
ECN :
-048206
-242F66
-242F56
-003005
-003008
j'ai relevé tous ces codes erreurs et voici le resultat :
en version fraicais , s'il vous plais !!
mais je ne comprend pas tous ce charabia . moi qui sait faire que de l'entretien de premier niveaux , la je suis perdu .
si il y a des connaisseurs qui pourrait m'aidé , je suis tous ouï !!
sachant que le véhicule part mercredi en révision complète mercredi chez Opel !!
merci d'avance pour vos réponses .
cordialement
voisi les code :
ECN :
-048206
-242F66
-242F56
-003005
-003008
cordialement
Re: Voyant Voiture/clé puit voyant moteur allumé !! kesako ??
Lun 16 Juil 2012 - 8:42
Les pros des codes vont te dire ça
Comme tu l'as acheté il y a peut, c'est a un particulier ou a un pro ?
Lun 16 Juil 2012 - 15:29
P0482, c'est la commande du motoventilateur. Le ventilo.
P242F c'est la FAP bouché et les durites éventuellement cassés
P0030, c'est la sonde lambda ou la sonde de température d'échappement en lien peut-être avec le FAP.
- morales822 places
Lun 16 Juil 2012 - 19:12
je l'ai acheté a un particulier . et je sais quoi m'en tenir de ce coté la .
mais tous ce que j’espère , c'est de pas dépassé les 3000€ de réparations pour que je rentre au moin dans la cote de la voiture .
pourtant la carrosserie est nickel , les freins ont été changer , je suis pénard pour au moin 30000 km après la révision .
Lun 16 Juil 2012 - 21:34
Ok, donc vois du coté de se qu'a mis Davidv6.
- morales822 places
Mar 17 Juil 2012 - 7:16
ok merci pour toutes les précisions . De toute façon , demain , elle passera a la révision complète et on verra bien ce qui vont me dire chez Opel .
Mais je vais voir quand même avec l'ancien propriétaire de la voiture , si il s'avère que c'est des vis caché , je lui demanderai au moin payé la moitier avec moi , ou , si il veut pas sinon ca sera la protection juridique et la je demanderai la totalité plus les dédommagement .
- morales822 places
Jeu 19 Juil 2012 - 22:02
bonsoir a tous !!
Après une longue révisions et une recherche de panne chez opel ....................... verdict ..................... un fusible bidouillé par je sais qui !!
La patron du garage m'a montré le fusible défectueux , a l'interieure une fil de fer !!
bon je m'en sort pour 288€ , pas mal non (révision + recherche de panne (tech 2) offer + fusible)
ca peut être possible que ca vienne du fusible (40A) tous ces codes erreurs !!?
Jeu 19 Juil 2012 - 23:46
Attend de voir avant de crier victoire.
Il a effacé les codes défauts ? si oui, re-teste dans quelques jours.
- morales822 places
Jeu 19 Juil 2012 - 23:55
Ok merci . Mais qu'est ce que ca lui rapporte de faire ca !!?
Ca fais 3 ans que je lui amene la meriva pour les revisions et problemes que je ne peut regler.
Il me connais bien en plus . Mais je testerai quand meme . Merci du tuyau .
Ven 20 Juil 2012 - 0:34
J'ai pas dit qu'il a mal fait son taf. C'est pas çà.
Il a certainement raison.
Mais à toi de vérifier que le soucis est bien régler.
De toutes façons, si le FAP à un soucis çà va vite revenir !
J'en ai eut des tas de surprises par des garages... (donc des professionnels)
- morales822 places
Ven 20 Juil 2012 - 6:43
oui , tu m’étonne , si le FAP est bouché , il va pas ce gêné pour me le signalé .
a quoi ça ressemble un FAP , sachant que j'ai un 1.9L cdti 120 cv ?
j'ai beau regardé dans le moteur et je vois ce que c'est .
Ven 20 Juil 2012 - 13:32
Tu le vois sous le ZAF
- morales822 places
Sam 21 Juil 2012 - 8:22
J'ai reéssayé la manipe et il m'affiche le code erreure 003005 .
Sonde lambda je présume ?
Elle se trouve ou sur moteur d' 1,9L CDTI 120 ?
Sam 21 Juil 2012 - 11:32
Et si tu essayé de faire une régénération forcé du fap, ça pourrai pas lui faire de mal
- morales822 places
Sam 21 Juil 2012 - 14:01
Ouais !! Rappelez moi le prossedé ?
C'est rouler a 110km en 4eme pendant 20min , non ?
Dim 22 Juil 2012 - 21:28
Laurent Gt a écrit:Et si tu essayé de faire une régénération forcé du fap, ça pourrai pas lui faire de mal
Ça sert a rien, le FAp n'est pas encore saturé.
Il y a 2 sondes lambda et une sonde de température.
Une sonde en sortie de pré-cat et l'autre vers le FAP je crois.
- morales822 places
Dim 22 Juil 2012 - 22:35
HHHaaa !! et tu pense qu'il faut les changer ?
Lun 23 Juil 2012 - 15:19
morales82 a écrit:HHHaaa !! et tu pense qu'il faut les changer ?
J'en sais rien, emmène là dans un garage Opel. Il faut voir ce qui déconne.
