- SissiNouveau
Humeur : Curieux
Cardan et boite auto
Mar 9 Mai 2017 - 23:03
Bonsoir
Voilà, je suspecte fortement le cardan côté conducteur d'avoir rendu l'âme.
Ayant décider depuis un an de ne plus, ou quasiment plus, passer par un garagiste. Je vais m'attaquer à son changement.
Petites questions en précisant que mon zafira est en boîte auto :
Qui l'a déjà fait ? ET donc est ce qu'il y a une procédure à respecter ?
Les cardans boite mannuelle sont ils les meme que pour boîte auto? Car je parcours pleins de sites et ils sont tous spécifier "boîte manuelle".
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Cardan et boite auto
Mer 10 Mai 2017 - 13:03
Ta vas sur le site ecat24, tu rentre ton VIN, ensuite tu vas dans la rubrique essuieu et suspension avant puis dans la sous rubrique arbre menant d'essieu avant, et la normalement tu auras la ref de ton cardan avec ça tu pourras le chercher sur internet.
J'en ai pas la certitude mais pour moi ce sont les mêmes que pour les boites manuelles, pour la procédure de depose côté moyeu de roue c'est strictement la même que pour une boîte manuelle par contre côté roue je ne suis pas sur qu'une vidange de Boite sois nécessaire mais dans le doute il vaut mieux la faire !
- SissiNouveau
Humeur : Curieux
Mer 10 Mai 2017 - 16:16
Salut
Je suis déjà passer par Ecat, en trouvant les bonnes références sur oscaro par exemple, je m'aperçois que la longueur des cardans n'est pas la même que sur Ecat.
C'est pour cela que j'ai un doute.
- SissiNouveau
Humeur : Curieux
Mer 10 Mai 2017 - 16:18
Tu as déjà changé les tiens ?
Mer 10 Mai 2017 - 16:33
Oui j'ai deja changé un tas de cardans sur un tas de voiture ! Le soucis pour toi c'est de trouver la bonne piece, quelle ref te donne ecat24 ? Et pour etre sur que tu pars bien dans la bonne direction quelles sont tes symptômes et quelles vérifications a tu fais pour en arriver à cette conclusion ?
- SissiNouveau
Humeur : Curieux
Mer 10 Mai 2017 - 16:44
Ecat24 me donne ces deux références
13124679 374561 ident ss
13245906 374811 ident xa
D'après mes recherches c'est la première référence
Concernant les symptômes
Ça tape de façon régulière sous les pieds en accélérant, le bruit diminue en décélération.
Pas de bruits en accélérant à l'arrêt.
J'ai donc supposé que ça venait du cardan
Mer 10 Mai 2017 - 18:11
Ok en ce qui concerne la ref je comprend mieux ton soucis, les dimensions ne sont pas les mêmes selon les équipementiers, mais en fait ils ne les mesurent pas tous au même endroit, ce qui aurait été embêtant c'est si le même équipementier (spidan par exemple) proposait 2 dimensions. Pour etre sur de ton coup il vaut mieux appeler d'abord le site ou tu veux acheter ton cardan, ou encore allez chez un vendeur de pieces auto (AD distribution, FPA etc...) avec ton vieux cardan.
Donc ton cas je pense que la 1 ère chose à faire est de passer sous ton Zaf et regarder l'état de tes cardans, il ne dois y avoir aucun jeu axial ou radial par contre il est tout à fait normal que l'arbre de ton cardan coulisse entre les 2 têtes. Si tu vois qu'un soufflet est HS et qu'il y a de la graisse partout vu qu'il fait deja du bruit te prend même pas la tête à le tester commande en un autre direct !
- SissiNouveau
Humeur : Curieux
Mer 10 Mai 2017 - 18:39
Donc on peut supposer que ce sont les bons quelque soit la marque. Je vais faire les 2/3 vérif pour être sûr et je commande.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
