Pas de puissance au démarrage boite auto!
3 participants
- serdar-hpgNouveau
Humeur : heyhey
Lun 24 Déc 2012 - 23:41
Bonsoir et joyeux noël a tous.
Voilà un autre soucis, après avoir changé un injecteur le moteur tourne mieux a froid comme a chaud, mais j'ai un problème de démarrage, je m'explique; a l’arrêt en mode sport drive ou séquentiel le problème est le même, la voiture avance mai pas de patate jusqu'à 2200tr/min.
je m'en suis rendu compte lorsque j'ai testé le touran boite auto à mon collègue, et là je me suis souvenu que mon zaf (je posai mon iphone sur le petit endroit entre le réglage chauffage et le levier de vitesse) et à l'acceleration il tombait. Et a ce jours sa ne m'es plus arrivé.
La vanne egr est nettoyé, le capteur de pression aussi, je pense à une fuite des durites turbo, qu'en pensé vous?
La boite a été vidangé il y'a 10000km.
- serdar-hpgNouveau
Humeur : heyhey
Re: Pas de puissance au démarrage boite auto!
Jeu 27 Déc 2012 - 1:27
Et oui j'oubliai aucun voyant ni de code défaut!
Jeu 27 Déc 2012 - 9:35
Si déja tu n'as pas de voyant ou de code défaut, il faut chercher autour du moteur, comme tu dis peut étre une fuite de depression.
- serdar-hpgNouveau
Humeur : heyhey
Jeu 27 Déc 2012 - 14:13
Ok, merci pour la reponse, je ne m'y connais pas ennormément ou sont elle? C'est le l'air ou bien de l'huille?
Jeu 27 Déc 2012 - 14:22
De l'air et c'est des tout petit tuyaux fin noir en plastique dur et avec des embouts cahoutchouc qui eux se craque.
- serdar-hpgNouveau
Humeur : heyhey
Ven 28 Déc 2012 - 3:16
Il se situent en dessous du moteur?
Ven 28 Déc 2012 - 8:02
Tres peu ou pas de dépression sur les 1.9, c'est pas comme les DTI...
- serdar-hpgNouveau
Humeur : heyhey
Dim 30 Déc 2012 - 2:01
çà y est j'ai trouvé la panne, pas de puissance jusqu'à 2500tr et vraiment pas de reprises!!!
La faute à la durit de dépression sur la pompe avide, fissuré sur la longueur je l'est raccourcie en attendant celle de rechange commandé le 31
