- flywesty2 places
Humeur : comme le tps variable
LA panne WTF sur zaf A
Jeu 27 Avr 2017 - 22:37
Salut les amis...
Je suis tombé en panne (la joie avec les 3 enfants) ... j'vous fais la chronologie des faits
- je pars de chez moi ... rien jauge entre 1/4 et la zone rouge (j'vous passe le boulet qui me grille la prio pour rouler à 20km/h)
- après quelque KM la jauge ne bouge pas mais le voyant d'essence se met à clignoter (autonomie affiché 108km) donc je me dis je fait le plein dan sla prochaine ville
- un petit pont qui passe au dessus d'une autoroute, et un peut après la descente du pont le moteur qui donne plus rien.
- j'me dis panne d'essence (enfin gasoil) et je me trouve arrêté à une p'tite station de village donc je fais mettre 20€ de fioul
- MAIS là impossible de repartir. Donc Zaff sur plateau direction la grange-atelier familiale .
- Cet aprem' , j'y vais pour voir plus en détaille ce qu'il y en ai et là Papa pingouin (le surnom du zaf) repart au ralenti je laisse donc tourner 15 - 20mn , et je test pour voir si il prend les tours .... et là après 3 - 4 accélérations impossible de prendre le régime et plus rien
BONNE NOUVELLE
- pas de problème de pompe à carburant en rideau
-je refais le test de redémarrer après qlques minutes et il redémarre. mais il s'arrête à nouveau
ALORS d'après vous WTF .... quelle est le problème ..?????????
BONNE NOUVELLE
- flywesty2 places
Re: LA panne WTF sur zaf A
Sam 29 Avr 2017 - 19:39
bon bhin n'ayant pas d'essence qui arrive vers le moteur , j'ai voulu voir l'état de la pompe de réservoir
Mais , il y a une pompe à carburant entre le réservoir et le moteur ???? ou il n'y a que la pompe à injection qui fait office de pompe à carburant..???
Dim 30 Avr 2017 - 11:02
pas de pompe a carburant sur zafira A dti.
tu roules au fioul rouge avec ta voiture??
- flywesty2 places
Dim 30 Avr 2017 - 18:46
je ne roule pas au rouge ...
je me pause la question si ce ne serait pas juste un déjaugeage de la pompe à carburant ......
mais comment la réamorcer ????
Dim 30 Avr 2017 - 23:56
etant donné que tu as tout demonté, le + rapide pour reamorcer serais d'avoir un compresseur.
-tu debranches l'arrivée de gazoil au niveau du filtre à carburant
-tu ouvres ton bouchon de reservoir et tu envoies de l'air sous pression jusqu'à ce que le carburant coule a l'entrée du filtre.
-tu remplis de carburant ton filtre à gazoil
-tu purges au niveau des injecteurs en desserant les tuyaux rigide en actionnant le demarreur.
- flywesty2 places
Lun 1 Mai 2017 - 19:25
zezette76 a écrit:etant donné que tu as tout demonté, le + rapide pour reamorcer serais d'avoir un compresseur.
J'ai un compresseur sur place ... j'vais envoyer aussi de l'air sous pression à l'inverse pour vérifier qu'il n'y ai pas une m***de dans tuyaux .....
J'vais voir aussi avec une seringue pour injecter du gasoil dans les tuyaux .....
- flywesty2 places
Mar 9 Mai 2017 - 21:33
re - UP
Salut , je vous fais un relevé des manip faite ...
remise en place du réservoir , avec une seringue j'ai réinjecté du gasoil dans l'arrivé de carburant, dans le filtre à gasoil ... après j'ai vu sur la revu technique, il existe une pompe KV94? pour permettre de vider l'air du circuit , mais peut-on faire sans....
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Jeu 11 Mai 2017 - 18:33
moi, apres une panne seche de gasoil (je me dis toujours que y'en a assez pour aller un peu plus loin ) je n'ai rien fait de particulier.
J'ai remis 10L au bidon, sans rien desserer coté moteur, j'ai fait des coup de demarreur de 10s....pause....demarreur 10s.....ca pendant 5 ou 6 fois et elle est partie.
J'ai acceleré et elle a calé. J'ai recommencé et laissé tourner 30s. Elle ratatouillait un peu desfois et le régime s'est stabilisé et tout est rentré dans l'ordre.
Pourtant je suppose que j'ai dû tout vider en tombant en panne seche, filtre et bocal de gasoil, durit, enfin TOUT le circuit.....mais elle est repartie sans trop de mal
- flywesty2 places
Jeu 11 Mai 2017 - 22:31
fabienpriez a écrit:moi, apres une panne seche de gasoil (je me dis toujours que y'en a assez pour aller un peu plus loin ) je n'ai rien fait de particulier.
j'ai remis 20€ de gasoil , je sui tombé en panne à 10M d'une station ..... et plus rien , après chez moi , elle a bien voulu repartir mais s'est stoppé toute seul , j'ai verifier la batterie puis redemarrage niquel puis re-stop ...
D'Où la panne What's the fuck ???
