Partagez |
 deux code erreurs
lyly49
Humeur : bof
MessageSujet: deux code erreurs   Mar 21 Nov - 15:06
bonjour j'ai le voyant moteur qui s'allume depuis 2 jours avec code erreur ecn227956 j'ai trouver la correspondance a ce code mais le ecn 033528 je ne trouve pas la cause quelqu'un peut m’éclairer? petite baisse de régime
Humeur : sa pète le feu :) !
MessageSujet: Re: deux code erreurs   Mar 21 Nov - 16:17
Tu as trouvé cela comme correspondances:
ECN 227956: Fuite d'air admission,
ECN 033528: Capteur de position du Vilebrequin.
Donc pour le premier ECN, surement une durite d'air au niveau admission de percée, ou désemmanché, et le deuxième, c'est une avarie du capteur de position du vilebrequin, appeler capteur PMH également dans le jargon.
lyly49
Humeur : bof
MessageSujet: en panne   Mar 21 Nov - 18:44
du coup j'ai fait 6 kms a 30/40 kms et réussi a arriver au garage ! je doit appeler dépanneuse demain pour l'enmener a un garage opel car ce garage ne peux pas me la prendre avant 15jours yooupi
MessageSujet: Re: deux code erreurs   Mar 21 Nov - 18:56
Eufff..., tu est obligé de passer par Opel, un petit garagiste du coin multi-marque ne pourrait pas y jeter un coup d'oeil ?
lyly49
Humeur : bof
MessageSujet: !   Mar 21 Nov - 20:30
mon garagiste l'a prise 3 fois depuis avril entre mauvaise huile pour la vidange et le fap qui apres avais soucis la si elle arrrive en panne chez opel il l'a prendrons plus vite je la remet pas chez un garagiste qui me dit tu m'enmerde avec ton opel ! a un moment je pense que des professionnels de la marque m'aiderons plus avec mon problème
MessageSujet: Re: deux code erreurs   Mar 21 Nov - 22:32
Néanmoins ils devraient être plus efficace c'est sur, j'espère juste qu'à l'Opel ou tu vas, ils ne sont pas comme à la concession que j'ai vers chez moi, une vrai bande de con à leur atelier...!
En tous cas, ta panne est dut pour moi au capteur de position de vilebrequin HS certainement.
J'espère juste qu'ils vont pas te monter un bateau pour faire gonflé la note...!
Tu nous tiendra au courant ?
lyly49
Humeur : bof
MessageSujet: .   Mar 21 Nov - 23:03
je connais pas trop je leur dirais que le code erreur correspond a ce que tu me dit on verra se qu'il me diront
merci en tout cas
deux code erreurs
Page 1 sur 1
» jeu des 3 erreurs
» Législation française pour les vélos.
» Code de pointage
» Vélomobile à deux roues [streamliner]
» LA COURSE DES DEUX FORTS LE 02/07/2010
