[Zafira B 1.9 cdti] Problème démarrage a froid difficile. Opel_z11
Il y a en tout 330 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 330 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
patoche63
[Zafira B 1.9 cdti] Problème démarrage a froid difficile. Empty [Zafira B 1.9 cdti] Problème démarrage a froid difficile.
Mar 28 Juin 2016 - 9:59
Mon problème a froid mon zaf a du mal a démarrer obligé de pomper sur l'accélérateur en plus de bruit de casserole ?
Merci de m'aider
Dernière édition par Laurent Gt le Mar 28 Juin 2016 - 10:11, édité 1 fois (Raison : Titre et texte édité.)
[Zafira B 1.9 cdti] Problème démarrage a froid difficile. Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti] Problème démarrage a froid difficile.
Mar 28 Juin 2016 - 10:49
Ça le fait que a froid, une fois chaud il démarre bien ?
Tu n'as rien fait dessus récemment, c'est venu comme ça ?
[Zafira B 1.9 cdti] Problème démarrage a froid difficile. Sans_t10
Mar 28 Juin 2016 - 15:13
as tu des codes defauts ....
patoche63
Sam 2 Juil 2016 - 8:42
depuis que je l'ai acheté elle me fais ca
mon code est ecn 000175
patoche63
Sam 2 Juil 2016 - 8:43
elle me le fait qu'a froid
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 2 Juil 2016 - 9:25
Salut patoche63,
Ton problème ressemble au mien sauf que je n'ai pas de code défaut.
Pour mon cas je pense que l'utilisation du véhicule que l'on en fait n'est pas au top.... Démarrage pour 10 km maxi puis coupure puis re 10 km puis coupure et encore 10 km.....
L'alternateur est ok mais la recharge de batterie ne doit pas être au top...
Mais j'ai une piste ou même 2...
La première c'est là clip qui ne marche pas.... Pas cool avec ce qui est annoncé à la meteo.... Mais le problème viendrais d'une fuite de gaz (148 kpa à l'opcom)
La seconde c'est la pompe a eau. Le précédent propriétaire a changé la courroie de distribution mais pas un mot sur la poulie de pompe a eau.
Et avec le couinement que j'entends à chaud comme à froid je me fais pas trop d'illusions et je penche pour la seconde. Toujours est-il que les deux tirent sur la courroie accessoires et comme c'est pas la grande forme, le moteur doit fournir plus que nécessaire.
Pour ce qui est de ton code défaut, je vais chercher un peu.
Voilà si ça peu t'aider....
Pour moi, ton soucis de démarrage à froid est d'ordre mécanique.
Filtre à gasoil changé ???
Filtre à air ???
Pas de soucis de liquide de refroidissement ???
Pas de trop plein d'huile ???
Fais le tour des basiques, je sais c'est rengaine mais des fois ça aide pas mal....
Je te tiens au jus si mon soucis est réglé. Pas avant mi juillet car pas urgence.
Sam 2 Juil 2016 - 9:49
Après un peu de recherche le code ecn 000175 correspondrait a P0001, se qui serai un problème de pression de carburant.
Ton filtre a gas oil date de quand et a combien de kilomètre ?
wavet
wavet
Sam 2 Juil 2016 - 9:51
Laurent Gt a écrit:Salut,
+1.....
patoche63
Dim 3 Juil 2016 - 10:18
ok merci je regarde tout ca et je vous tient au courant
Dim 3 Juil 2016 - 10:41
Je t'avais répondu à ton M.P, Patoche.
Humeur : en mode mécano à 2 balles
Jeu 8 Déc 2016 - 19:14
alors patoche, çà a donné quoi ce problème de démarrage?
Étant concerné, je serai curieux de savoir comment tu t'en es sorti!
