zafira 1.9 cdti 120 en mode degradé Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 160 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 160 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2024
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
PIMENT
Humeur : BON
zafira 1.9 cdti 120 en mode degradé Empty zafira 1.9 cdti 120 en mode degradé
Dim 6 Mar 2016 - 8:10
Bonjour a tous j ai un problème  avec mon zafira année 2006. Celui ci se met en mode degradé environ 30 seconde environ apres démarrage. J ai fait un diagnostic  opcom et le code erreur qui revient c est P0100-08 mass air flow circuit malfunction.  Quand je regarde dans les paramètres de l opcom je constate aussi que la vanne EGR ne travaille plus et reste bloqué sur 4% meme en acceleration. Pouvez vous m aider.
zafira 1.9 cdti 120 en mode degradé Empty Re: zafira 1.9 cdti 120 en mode degradé
Dim 6 Mar 2016 - 8:44
P0100 c'est ton débitmètre, regarde s'il est bien branché. Apres tu peux essayer de le nettoyer avant de la changer. Pour la vanne EGR si tu n'as pas de code défaut P0400 c'est que tout va bien !
PIMENT
Humeur : BON
Dim 6 Mar 2016 - 8:56
Je te remercie Bobol 78
PIMENT
Humeur : BON
Dim 6 Mar 2016 - 8:57
Pourrais tu me dire comment nettoyer apres demontage?
Dim 6 Mar 2016 - 9:29
Moi je fais ça avec du nettoyant frein j'utilise une vieille bombe presque vide qui a moins de pression et je vaporise directement sur le film chaud, il faut éviter tout contact physique avec ce film, donc oubli tout ce qui est pinceaux brosse etc ...
Dim 6 Mar 2016 - 9:44
+1 pour le nettoyant frein, regarde aussi les pines si elle sont pas oxydé, un coup de lime pour ça.
PIMENT
Humeur : BON
Dim 6 Mar 2016 - 10:15
J ai pu enlever la partie vissée qui vient dans le gros cylindre. Ensuite je dois egalement demonter la petite piece afin de voir le circuit ?
Dim 6 Mar 2016 - 10:39
non
