Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Jeu 29 Oct 2015 - 14:57
le levier qui bouge c'est autre chose, en faite c'est soit le levier en lui même ou la tringlerie qui prend du jeu. Et pour répondre non, il y a pas de signe particulier.
Pour la caméra, reçu hier a 15h, démontage garniture coffre, bandeau feux de plaque, réflexion de où la mettre, installation, finition du bandeau jusqu'a 23h (avec le repas du soir inclus).
Ce matin remontage bandeau, découpe pour passer le câble dans la tôle, peinture, passage câble, branchement de l'alim +12v de 11h à maintenant (14h30)
Reste plus que la partie écran
photo fini
photo fini
Jeu 29 Oct 2015 - 15:05
ca reste très discret
Jeu 29 Oct 2015 - 15:18
ouai ça pas le truc qui te saute au yeux, je l'ai branché sur le dvd, nickel je vois ce que je voulais mais en noir et blanc (c'est du PAL)
Jeu 29 Oct 2015 - 21:05
Plus que la suite
Waou, c'est au chausse pied pour sortir le zaf
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Ven 30 Oct 2015 - 20:35
Excellent boulot
donc en gros une bonne journée pour le faire merci
Mar 17 Nov 2015 - 9:42
voici le petit nouveau qui est arrivé depuis 2 semaines maintenant, c'est un lenovo, inte i5, SSD, 4Go ram, 14" fullHD, clavier rétro-éclairé (super pratique), démarrage en moins de 8sec, bien pratique pour être baladé entre la maison et la voiture, fini le disque dur qui me lachait au bout de 6 mois sur tout mes ancien pc
et sinon le zaf roule toujours bien
- SqualRS3 places
Mar 17 Nov 2015 - 11:42
Il a l air neuf !!
Mar 17 Nov 2015 - 22:24
Lenovo et portable
http://www.tomsguide.fr/actualite/lenovo-installe-adware-superfish,46542.html
regarde on ne sais jamais
+1SqualRS a écrit:Il a l air neuf !!
Mar 17 Nov 2015 - 22:37
regardé, pas là
Ven 27 Nov 2015 - 18:04
pour Lenovo c'est pire que prévu, il y a donc 3 trucs a vérifier
SuperFish
http://www.comptoir-hardware.com/actus/business/27844-lenovo-pris-la-main-dans-le-sac-a-espionner-et-imposer-de-la-publicite-a-ses-clients.html
Lenovo Service Engine
http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/29437-lenovo-a-fait-pire-que-superfish-quel-talent-.html
Omniture
http://www.comptoir-hardware.com/actus/business/29798-lenovo-reconnait-collecter-des-donnees-utilisateur-sur-ses-thinkpad-thinkstation-et-thinkcenter.html
et maintenant c'est Dell qui vient de se faire attraper
http://www.comptoir-hardware.com/actus/ordinateurs/30240-dell-se-la-joue-lenovo-en-glissant-un-rootkit-dans-ses-portables.html
(les 3 liens donné vient de ce dernier lien, en haut de l'article)
SuperFish
Omniture
Sam 28 Nov 2015 - 21:07
j'y remettrait bien windows 7 a la place de ce windaube 10 sur le pc!!!
sinon, bon c'est le 2nd fois que le voyant avec la voiture+clé s'allume en pleine charge. Code P1106, le zaf roule nickel quand même!!
Total number of fault codes: 2
P0571 - Cruise Control/Brake Switch "A" Circuit Malfunction
(08) - Present
P1106 - Boost Pressure Control Device Malfunction
(09) - Present
Le P0571 je sais qu'il faut que je change le contacteur de frein
(08) - Present
(09) - Present
- SqualRS3 places
Jeu 3 Déc 2015 - 6:48
J ai le meme : P1106... des que je depasse les 4500trs!!!
une fois le voyant partit il refonctionne correctement.
j ai dejà changé le regulateur de pression & la sonde pression absolue...
mais toujours la meme... :(
Jeu 3 Déc 2015 - 9:49
Faut que j'arrive a 6000tr/min pour que le voyant s'allume, et encore c'est rare, c'est que la 2ème fois depuis juillet, par contre il roule toujours aussi bien même avec le voyant allumé!!
- SqualRS3 places
Jeu 3 Déc 2015 - 11:21
Nettoie just ta sonde de pression absolue...
Jeu 3 Déc 2015 - 11:47
celle qui est au dessus de l'échangeur, je l'ai passé au nettoyant frein
- SqualRS3 places
Jeu 3 Déc 2015 - 12:19
Oui!
ok!
ok!
Jeu 3 Déc 2015 - 12:53
Il y a un autre capteur derrière le boitier du filtre à air.
Jeu 3 Déc 2015 - 13:16
le débitmètre DavidV6 ?
Jeu 17 Déc 2015 - 12:03
montage prévu toute a l'heure
Jeu 17 Déc 2015 - 17:28
monté
Jeu 17 Déc 2015 - 18:40
pierrot42 a écrit:le débitmètre DavidV6 ?
Non, un capteur barométrique.
Ven 18 Déc 2015 - 20:40
Lun 4 Jan 2016 - 10:55
bon ben les jantes en 18" vont attendre un peu!!
On va plutôt assurer niveau accroche pour les futurs chute de neige s'il y a
pour rappel dessus il y a des fédéral ws1 ou 2, bref des pneus de merde (bruyant, sur route humide glisse a la moindre accélération, classé E et E), jamais vu ça!!! en 205/55/16 91 H alors qu'il faut du 94 en indice de poids le garage de nos jours, j'te jure le DOT qui date les pneu est de 2005 !!!
Les nouveaux qui doivent arriver d’ici un à deux jours, seront les Michelin alpin A5
- SqualRS3 places
Lun 4 Jan 2016 - 12:22
Lun 4 Jan 2016 - 12:41
La sécurité avant tout
Et coté consommation d'huil, ça bouge pas de trop ?
Lun 4 Jan 2016 - 12:56
c'est stable, entre 0.6 et 1L au 1000, ça dépend si en fait de l'autoroute = plus
