Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Dim 18 Oct 2015 - 17:55
ma femme préfère les N°1 aussi, je crois que sur ce coup mon avis comptera pas
Dim 18 Oct 2015 - 17:56
aaaaaaaaaaa les femmes ......
Dim 18 Oct 2015 - 18:19
Nº 3, les autres on voit trop l'intérieur.
Mar 27 Oct 2015 - 18:46
cette aprèm vidange de la boite de vitesse, avec de l'huile de chez opel (heureusement que je l'ai fait faire au garage car il en a chier!! 1 heure)
pas de limaille, huile assez claire.
me reste a faire le circuit des freins, remplacement et purge du liquide (bidon prit chez opel aussi)
Mar 27 Oct 2015 - 19:13
Salut pierrot , tu as bien fait de prendre 1 litre de liquide de freins , après purge complète il me restait moins de 200 ml .
Je te conseille de faire avec une seringue car l'accès au bocal n'ai pas facil .
Moi aussi j'ai fait la vidange de boîte chez opel et je peux te dire que les rapports sont plus souples .
Mar 27 Oct 2015 - 20:28
tu as pas le morceau de tablier qui s'enlève?
Mar 27 Oct 2015 - 20:52
Si , si mais comme j'avais la seringue avec un bout de durite de 20cm c'était assez simple et comme le filtre à gasoil gêne un peu aussi .
Mar 27 Oct 2015 - 21:07
[/quote]
elle est trop belle cette calandre opc ...
on échange avec ma calandre design edition sa te dit
Mar 27 Oct 2015 - 21:13
ah ouai le filtre à gasoil juste là!!
J'ai le O du badge opc de la calandre qui ce décole
Mar 27 Oct 2015 - 22:02
Il va étre à jour des entretiens
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Mar 27 Oct 2015 - 22:52
comment tu as su qu'il fallait faire la vidange de la boite de vitesse pierrot42 ?
ça se fait souvent ?
- SqualRS3 places
Mer 28 Oct 2015 - 6:54
Exellent travail Pierrot!
Boites manuelles c'est tous les 100 000kms qu'elles se vidangent!
Mer 28 Oct 2015 - 10:31
@Ruffgernon, comme l'a dit SqualRS
Sur une boite manuelle tout les 80000-100000kms c'est pas mal, ça te permet de voir si tu a de la limaille
Sur une boite auto tu peux la faire tout les 60000-80000kms, ou des apparition d'a coup lors des passage de vitesse.
Portant les 3/4 des constructeurs disent que les boites sont lubrifié a vie!!!
- babouni4 places
Humeur : content
Mer 28 Oct 2015 - 14:57
Ou bien comme chez moi,Opel me dit que ça ne se vidange pas ni la boite,ni le liquide de refroidissement,ils vous sorte,c'est à vie,mais pour combien de temps,à les
buses
buses
Mer 28 Oct 2015 - 14:58
caméra reçu, me manque plus que l'écran!!!
- babouni4 places
Humeur : content
Mer 28 Oct 2015 - 15:03
Pas mal avec la caméra,tu as aussi un bip de distance ?
Çà aide quand même d'avoir au moins les détecteurs,je les ai en origine,je m'en sert tout le temps
Mer 28 Oct 2015 - 15:10
non, pas de bip :(
Mer 28 Oct 2015 - 16:03
pense a faire un tuto mon poto ....
Mer 28 Oct 2015 - 16:04
babouni a écrit:Ou bien comme chez moi,Opel me dit que ça ne se vidange pas ni la boite,ni le liquide de refroidissement,ils vous sorte,c'est à vie,mais pour combien de temps,à les
buses
mon garagiste pense la meme chose a vie ....
Mer 28 Oct 2015 - 17:25
karimdu13 a écrit:pense a faire un tuto mon poto ....
le câble qui va de l'arrière a l'avant, tu la passé par où?
Mer 28 Oct 2015 - 20:33
pierrot42 a écrit:karimdu13 a écrit:pense a faire un tuto mon poto ....
demain je prend des photos pour te montrer
Mer 28 Oct 2015 - 21:12
en tout cas, j'ai démonté le bandeau des feux de plaque, bonjour la galère pour mettre une caméra!!
En premier je voulait la mettre dans le bandeau du bas, au milieu entre les capteur de recul que j'ai pas!!
je cherche encore, mais elle va partir en bas.
allez une petite photo en attendant la suite
Mer 28 Oct 2015 - 22:50
petit essai
on voit juste comme il faut la télécommande!!
Jeu 29 Oct 2015 - 0:55
voila pourquoi j'ai pas voulu mettre la camera mon poto
bon courage ...
bon courage ...
Jeu 29 Oct 2015 - 13:08
SqualRS a écrit:Exellent travail Pierrot!
pierrot42 a écrit:@Ruffgernon, comme l'a dit SqualRS
Sur ma première voiture, Corsa A 1993 1.2i, la boite de vitesse était toute môle, quand la vitesse était mise, je pouvais bouger le levier de vitesse sur les côtés
sur le Zafira c'est assez fixe, ça ne bouge pas quand mit sur une vitesse, ça change beaucoup
Vu que mon Zafira approche les 94 000Km, il y a un signe pour savoir s'il faut le faire ?
pierrot42, Bon courage pour la pose de ta caméra, tu pourras nous dire le temps que ça t'a pris de démonter et faire passer les câbles
Jeu 29 Oct 2015 - 14:57
le levier qui bouge c'est autre chose, en faite c'est soit le levier en lui même ou la tringlerie qui prend du jeu. Et pour répondre non, il y a pas de signe particulier.
Pour la caméra, reçu hier a 15h, démontage garniture coffre, bandeau feux de plaque, réflexion de où la mettre, installation, finition du bandeau jusqu'a 23h (avec le repas du soir inclus).
Ce matin remontage bandeau, découpe pour passer le câble dans la tôle, peinture, passage câble, branchement de l'alim +12v de 11h à maintenant (14h30)
Reste plus que la partie écran
photo fini
photo fini
