perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée Opel_z11
Il y a en tout 358 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 358 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée Empty perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée
Dim 7 Juin 2015 - 1:23
salut a tous
j'ai un petit soucis, mon zafira après être passé par une route partiellement inondée a le voyant moteur qui s'allume si je dépasse 90kmh et pas possible d'aller au dela , j'ai pu rentrer chez moi a 80 kmh sans soucis , en appuyant sur la pedale d'embrayage et sur l'accelerateur a fond le compte tour monte bien sans soucis .
quel serais le probleme?
de l'eau serais rentrer dans le conduit d'air et aurait empecher le moteur de bien respirer?
artoutitou
Humeur : moyenne
perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée Empty Re: perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée
Dim 7 Juin 2015 - 8:54
Il y a eu ume info technique avec une modification du boitier filtre a air car il rentre de l'eau dans le filtre et a tue le débitmètre.
A voir donc de ce côté la.
Dim 7 Juin 2015 - 9:44
L'entrée d'air du moteur est à 90 cm du sol au moins...
Dim 7 Juin 2015 - 11:02
la route etai pas mal inondée et ça faisait pas mal d'eclaboussures.
Dim 7 Juin 2015 - 11:03
Artoutitou , j'ai essaye de trouver cette modif mais pas de resultat.
artoutitou
Humeur : moyenne
Dim 7 Juin 2015 - 11:51
Je ferais un sujet la dessus d'ici ce soir.
J'ai un soft pro ou il y a les infos techniques.
Il y a une modif pour le filtre une pour la clim une pour un cardan une pour l'abs av.
Dim 7 Juin 2015 - 14:04
pour info j'ai ouvert le capot moteur il y avait des traces d'eau dessus , dans le filtre a air il y avait un peut d'eau dans le fond du boitier et par contre le debitmetre n'est pas mouillé ( j'ai regarde tout ça ce matin )
Dim 7 Juin 2015 - 18:28
et aussi le boitier de filtre a air a deux petits trous pour evecuer l'eau
Dim 7 Juin 2015 - 18:46
cet opcom irais bien pour les diag?
Dim 7 Juin 2015 - 19:53
oui
ou sinon regarde ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est la que j'ai acheter le mien
perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée 569506DSCN2912perte de puissance apres etre passé par une route partiellement inondée 679333DSCN2959
Lun 8 Juin 2015 - 19:43
tu l'as eu en combien de temps ton opcom soved?
Lun 8 Juin 2015 - 20:03
plus ou moin 15jours ci je me souvient bien
Mar 9 Juin 2015 - 10:59
bonjour
je viens de me renseigner pour un debitmetre pieburg avec le filtre air je m'en tire pour 199 euros ttc.
c'est correcte?
meme si j'ai un debitmetre bosch , un pieburg ça iras comme marque?
Jeu 18 Juin 2015 - 8:59
Apres le changement de debitmetre faut il passer a la valise si on as pas de voyant allumé?
Jeu 18 Juin 2015 - 22:56
mazinger a écrit:Apres le changement de debitmetre faut il passer a la valise si on as pas de voyant allumé?
Non pas besoin.
Ven 19 Juin 2015 - 14:34
merci davidv6
Sam 20 Juin 2015 - 23:17
un petit retour , ça y est pièce changée , mon petit zaf a retrouvé sa pêche.
Dim 28 Juin 2015 - 17:44
Soved ton opcom tu as eu des frais de douane a payer ala reception?
Lun 29 Juin 2015 - 9:36
mazinger a écrit:Soved ton opcom tu as eu des frais de douane a payer ala reception?
non aucun frais autre que l'achat
Lun 29 Juin 2015 - 16:44
ok merci
