[Zafira A 2.0 DTI 2004] pb voyant huile + indication niveau liquide de refroidissement
Vovo
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Sam 26 Avr 2014 - 16:08
Bonjour à vous,
Voiture a peine acheté et deux voyant qui se sont agités apres achat.
Sur l ODB est indiqué "niveau liquide de refroidissement".... j ai verifier mon bocal et il est correctement remplis. Que dois je en conclure ?
Autre pb, un peu bizarre car je n ai pas pour le moment de topic recurant a ce genre de chose :
Une fois le moteur chaud. Au point mort et le régime stable à 800tr/mn, le voyant d huile s'allume en "gresillant".
Donc il ne passe pas au fixe, mais vibre.
En mettant un coup de gaz, il disparait, mais re greslle quand le regime se restabilise a 800tr/mn.
Si j augmente le regime moteur, il disparait.
Le niveau d huile (moteur chaud) est à la moitié de la jauge.
Je me suis demandé si la pompe ne serait pas en fin de vie et ne débiterait plus comme il faut le débit d huile nescessaire, quand le moteur est à bas regime.
Auriez vous un avis, il y a t il un rapport avec la pompe a injection ou un batterie un peu a plat. (oui car le Zaf a du etre démarrer avec des cables).
Re: [Zafira A 2.0 DTI 2004] pb voyant huile + indication niveau liquide de refroidissement
Sam 26 Avr 2014 - 16:32
pour ton problème de niveau de ldr ci il est bon c'est sans doute la sonde qui ce trouve sur le bocal qui est défectueuse (pas très compliquer a remplacé)
pour ton problème d'huile a tu déjà vérifier ton huile moteur froid?
faut peut être simplement en remettre un petit peux
Sam 26 Avr 2014 - 16:58
Pour le niveau de LDR comme te l'as dit soved il y a de grandes chances que la sonde soit HS ou le fil coupé.
Pour ton voyant de pression d'huile par contre c'est plus inquietant car tu dis qu'il s'eteint en accélerant il y a donc bien bien une pression un peu limite au ralenti, commence par faire le niveau d'huile et si ca continu il faudra verifier la crepine et la pompe.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Sam 26 Avr 2014 - 17:51
Merci à vous.
Je vous tiens au jus.
Je me mets déja en recherche pour une sonde de mon bocal.
Sam 26 Avr 2014 - 18:04
Pour ton liquide de refroidissement, je vais rien dire puisque les copains ont tout dit
Concernant ton voyant d'huile, comma a dit Bobol78, fais ton niveau d'huile, la dessus c'est moteur chaud et 15 a 30 minutes aprés arret du moteur.
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Sam 26 Avr 2014 - 19:15
Niveau refait, et c est mi jauge.
Par contre en cherchant j ai apparament trouver un début de piste a mon pb de voyant d huile....
Pour un cout inferieure a 10€
le pressostat d'huile qui déconne, suintement d'huile au niveau du connecteur. La membrane du pressostat peut être percée. Quand l huile est a T° donc fluide, elle suinte et le capteur s affole.
Dans la semaine je passe la tete sous la voiture.
- baoboy2 places
Humeur : Bonne pour l'instant
Lun 28 Juil 2014 - 9:32
Salut je me greffe sur le sujet car j'ai le meme soucis Vovo
hier soir en rentrant de vacance et ce matin pareil en arrivant au boulot, voyant qui gresille a chaud au ralenti, je pense que depuis avril tu as dut corriger le probleme, a froi c nikel et mon niveau d'huile est bon.
ca donne quoi au final ?????
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Mar 12 Aoû 2014 - 21:34
Hop alors c est bien le pressostat d huile a changer !
Ca coute 40€ avec la main d oeuvre (1/2 heure)
Il fuit (le plastique façon bakélite est mort) et l huile sointe le long des fils, creant un faut contact.
C est rien a faire comme boulot, mais meme sur chandelle on a le visage vraiment sous le cartere d huile et donc tres peu de place pour acceder au pressostat... sans parler que quand on le retire de l huile en sort.
Penser a refaire le niveau apres.
Donc en resumer, il n est pas urgent de changer, mais autant le faire ca coute pas vraiment cher.
- baoboy2 places
Mar 12 Aoû 2014 - 21:50
Merci de ta réponse et retour
Oui j'ai vu que ca coûter 10€
Il est ou sur le carter? j'ai pas vu
- Vovo2 places
Humeur : cool cool
Mer 13 Aoû 2014 - 7:27
Quand tu te mets face à la voiture, il n est pas sur la face avant du carter d huile, mais à l arriere. Juste avant la ligne de joint du carter d huile. En hauteur donc.
Donc il faut se coucher sous la voiture et se glisser assez profondement pour le voir.
Apres, il est tellement noir d huile que tu ne devrais pas le louper.
- baoboy2 places
Lun 18 Aoû 2014 - 9:43
Merci pour ta reponse, je regardais sur ecat mais je l'ai vu sur aucun eclaté
j'ai bien trouvé un truc qui s'appel commutateur de pression d'huile mais on le vois positionner nul part
t'aurai la reference opel stp, oui je suis chiant ta le droit de le dire
Lun 18 Aoû 2014 - 10:15
baoboy a écrit:Merci pour ta reponse, je regardais sur ecat mais je l'ai vu sur aucun eclaté
Oui, c'est çà.
La réf : 90569684
- baoboy2 places
Ven 22 Aoû 2014 - 9:37
Merci c commander
- Contenu sponsorisé
