Démarrage à froid (-4°c) ce matin Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 186 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 183 Invités :: 2 Moteurs de recherche
bonnay, Laurent_et_son_Zaf, Rayzafuser
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Nathub
Humeur : égale et joviale
Démarrage à froid (-4°c) ce matin Empty Démarrage à froid (-4°c) ce matin
Jeu 17 Jan 2013 - 10:10
Sur mon ZAFIRA 2.2 DT I de 2003.
Pour démarrage de mon zafira en hivers je suis obligé d'appuyer légèrement sur l'accélérateur !
Pas normal pour un diesel mais c'est ainsi.
Ce matin, en plus du problème de démarrage assez mou, mon véhicule était anormalement lourd, limite une sensation de grippage avec une faculté rapide (freinage rapide) à l’arrêt quand je lâchais l'accélérateur !
+ une odeur de plastic/bitume brulé !!!!
Avez vous déjà vécu ça ?
Démarrage à froid (-4°c) ce matin 269867
Démarrage à froid (-4°c) ce matin Empty Re: Démarrage à froid (-4°c) ce matin
Jeu 17 Jan 2013 - 10:28
Tes câbles de frein à main sont bloqué par le gel et tu a roulé les freins arrières serrés.
Les disques doivent être foncés ou bleu.
La seule solution changer tes câbles de frein à main et tes freins.
Nathub
Jeu 17 Jan 2013 - 10:39
C'est dingue ... mais c'est du à une usure normale ou au froids ? Ok c'est une piste que je vais suivre sérieusement ! J vais prendre contact avec speedy
Vous avez un ordre de prix pour ce type de réparation ?
Pas de suggestion concernant le démarrage mou ?
Jeu 17 Jan 2013 - 11:00
Nathub a écrit:C'est dingue ... mais c'est du à une usure normale ou au froids ? Ok c'est une piste que je vais suivre sérieusement ! J vais prendre contact avec speedy
C'est les soufflets en caoutchouc sur les bouts de gaine à l'arrière qui s'use et craque donc l'humidité rentre dedans.
C'est un soucis sur beaucoup de voiture.
Pas loin de 100 € mini je pense pour les 2 câbles et la pose
Jeu 17 Jan 2013 - 11:10
Démarrage mou, peut étre les bougies de préchauffe.
Comme Davidv6, les cable de frein a main gelé, aprés si les cables sont en bonne état seul les soufflets peuvent se changer.
Aprés il peut y avoir aussi une purge voir méme le changement du liquide de frein, des bulles d'air dans le circuit et l'air étant chargé d'humidité qui peut gelé aussi.
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Jeu 17 Jan 2013 - 12:55
HELLO
j'ai eu le même cas que toi l'an dernier a cause du froid, frein a main grippé ça m"a couté disques et plaquette neuves derrières et câble de frein à main !
tu roule en "freinant" systématiquement d’où la chauffe, ma femme a roulée comme ça sur 15kms !!!! Démarrage à froid (-4°c) ce matin 243621 résultat
impossible de mettre ta main sur les jantes archi-bouillante !!!! avec les risques que cela comporte....
Nathub
Jeu 17 Jan 2013 - 13:37
Je vais attendre un peu pour la réparation quitte à ce que ça me coute un bras !
J'ai mis le Zafira au garage pendant 2 heures et je n'ai plus le symptôme pour le moment ... a suivre
Dans tous les cas merci pour vos précieux conseils.
C'est de l'or en barre pour quelqu'un comme Démarrage à froid (-4°c) ce matin 457407
Jeu 17 Jan 2013 - 13:41
Et ne mais plus le frein a main en attendant et plutôt une vitesse.
Nathub
Jeu 17 Jan 2013 - 13:59
Démarrage à froid (-4°c) ce matin 180642
