- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Odeur de gasoil
Sam 2 Juin 2012 - 3:09
Lorsque je fais une forte accélération du type passer de 0 à 130 km/h en poussant un peu les rapports (mais pas comme un bourrin non plus... ) et bien lorsqu'ensuite je reviens à 0 (pour me garer par exemple) j'ai une odeur de gazol dans l'habitacle... (ventilation en position 2 par exemple)
J'ai eu des soucis lorsqu'ils ont essayé de changer mon filtre à gazoline chez euromaster... Ils ont essayé de le démonter mais n'ont pas réussi alors ils ont tout remonter (durite et toutes les protections avant d'accéder à l'endroit du filtre) et j'ai repris un autre rdv.
Le soir même après avoir fais quelques km, lorsque je me suis garer à mon domicile grosse grosse odeur de gasoil , je descend de la voiture et la ça pissait littéralement le gasoil sous le moteur... Super...
Le lendemain matin j'appelle biensur euromaster pour les "disputer" et je parviens à leur apporter la voiture (5km) puisqu'elle à démarrer. Ils en profite pour changer le filtre à gasoil et se sont aperçu que la durite de retour avait été mal remise la veille. C'est pour cela que j'ai pu la conduire et que les 3/4 de mon réservoir de gasoil se sont déversés sur la route du retour chez eux.
Ils ont été très pro : je n'ai payé que le filtre et tout le reste ils l'ont pris à leur charge (ils ont même passé la voiture et le moteur au karcher pour enlever le gasoil, m'ont remis 40€ de gasoil et ont mis un désinfectant dans l'habitacle de la voiture).
Alors, mon odeur de gasoil ça le faisait déjà avant ces péripéties...
Alors d'où pensez vous que cela puisse venir ?
- une durite poreuse ?
- un autre problème ?
Qu'en pensez vous ? [strike]
- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Re: Odeur de gasoil
Mar 5 Juin 2012 - 19:09
Re: Odeur de gasoil
Mer 6 Juin 2012 - 21:11
Effectivement, durite poreuse peut-être, mais j'en doute sur ton modèle!
Jète un coup d'oeil à la trappe d'accès du puit de jauge de ton réservoir sous
les sièges arrières, s'est ton jamais que tu ai une fuite à ce niveau la!
- ThekheopsNouveau
Humeur : Smile
Re: Odeur de gasoil
Mer 6 Juin 2012 - 21:48
D'accord. Je vais essayer de trouver la trappe dont tu parles et je te tiendrai au courant!
En tout cas merci car je ne serai jamais allé voir sous les sièges...
Comment se fait il que tu doute que ce soit une durite "sur mon modèle"?
Re: Odeur de gasoil
Sam 9 Juin 2012 - 9:33
Simple faite qu'en l’occurrence, les durites du passage sous caisse son le plus souvent
en plastique durci, métalo-plastique, voir défoi en métal galvanisé, et juste les coudes sur filtre son en durite souples!
Et sur un zaf plutôt récent, il doit être quasiment entièrement bardé de durite plastique, et le peu de durite souple
qu'il y aurait serait seulement vers le filtre!
Mais bon sa n’empêche pas une fuite bien entendu
Tiens nous au jus!
Tiens nous au jus!
