vanne EGR bouchée ? - Page 2 Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 119 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 117 Invités :: 2 Moteurs de recherche
jesuisunkhey, Reeven
Mai 2024
-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
haussys
vanne EGR bouchée ? - Page 2 Empty Re: vanne EGR bouchée ?
Dim 25 Juin 2023 - 21:55
jeancat a écrit:Tous les tests possibles, même réponse.
tu veux mesurer qlq chose ou faire des tests?
jeancat
Humeur : zen
Dim 25 Juin 2023 - 22:34
Je veux faire marcher ma voiture et j'essaye l'outil de diagnostique.
Il ne trouve pas défauts.
Il ne trouve pas de températures.
Il ne peut pas tester les circuits alors qu'il a identifié la voiture.
haussys
Humeur : good
Dim 25 Juin 2023 - 23:27
jeancat a écrit:Je veux faire marcher ma voiture et j'essaye l'outil de diagnostique.
il a identifé le véhicule c'est un bon début.
il ne faut pas démarrer mais juste mettre le contact
jeancat
Humeur : zen
Lun 26 Juin 2023 - 9:43
J'ai essayé avec le contact sans démarrer, avec le moteur qui tourne, même résultat. J'ai l'impression que l'ECU ne parle pas à mon opcom sauf pour identifier la voiture.
haussys
Humeur : good
Lun 26 Juin 2023 - 10:17
Un Si l’opcom detecte et lit les defauts c’est que ca fonctionne correctement.
Me semble qu’il n’y a pas bcp de choses qu’on peut tester avec le calculateur des moteurs 1.7 cdti.
Lis les paramètres ça devrait être suffisant à diagnostiquer ton pb
jeancat
Humeur : zen
Lun 26 Juin 2023 - 13:28
L'opcom ne détecte aucun défauts, il ne détecte rien. Quand je clique sur défauts j'ai le message" No DTCs present"
haussys
Humeur : good
Lun 26 Juin 2023 - 13:47
Je dirais que ton pb est plus mécanique qu’electronique.
Revérifie ttes les durites et l’échangeur de turbo.
J’ai eu le cas où le voyant des bougies de prechauff s’allumait.
Le véhicule lancait des regen tous les 30km
Et pas de patates sans qu’aucun défaut ne soit détecté sauf un truc sur la vanne egr que j’ai nettoyé.
J’avais la durite de turbo qui était percée donc pas de turbo ou même effet que pas turbo un veau quoi.
J’ai changé la durite et pb résolu
jeancat
Humeur : zen
Lun 26 Juin 2023 - 19:01
Bon, des nouvelles du front.
Je me suis dit que si le FAP était colmaté, en libérant l’échappement après le pot catalytique j'aurais peut être une voiture bruyante, mais une voiture qui avance.
J'ai démonté les tris écrous après le pot catalytique, j'ai mis des écrous en épaisseur avant de refixer le pot.
C'était bruyant, mais aucune amélioration.
Le problème venait donc de l'alimentation en air.
J'ai démonté la plaque sous l'EGR et je n'ai pas été déçu.
Tout calaminé( j'arrive pas à insérer les photos, peut être que j'ai pas encore droit).
J'ai nettoyé tout ce que je voyais, je me suis un peu dégonflé face à la difficulté de démonter la pipe d'admission.
Essais, il y a un léger mieux mais ce n'est pas encore bon. J'arrive à monter à 3000 tours en 4éme mais pas à 2000 en 5émé ou 6éme.
haussys
Humeur : good
Lun 26 Juin 2023 - 19:38
je te confirme c'est svt rempli de calamine et le pire c'est que c'est pas de la calamine sèche mais humide ça colle partt. nettoie tu n'as pas le choix
jeancat
Humeur : zen
Lun 26 Juin 2023 - 20:41
Si vous avez des conseils pour tomber l'admission, je suis preneur...
haussys
Humeur : good
Lun 26 Juin 2023 - 20:47
jeancat a écrit:Si vous avez des conseils pour tomber l'admission, je suis preneur...
des conseils pas vrt lol je te souhaite bon courage moi je suis fainéant et j'aime plus vrt démonter les trucs qui prennent la tête lol
sinon essaie de nettoyer au nettoyant frein la calamine que tu peux atteindre quand tu ouvres le conduit d'admission sous la vanne EGR
jeancat
Humeur : zen
Lun 26 Juin 2023 - 21:53
Sous la vanne EGR c'est net maintenant, c'est le reste qui  bloque...
haussys
Humeur : good
Lun 26 Juin 2023 - 22:32
jeancat a écrit:Sous la vanne EGR c'est net maintenant, c'est le reste qui  bloque...
shit il ne reste plus quà démonter .... il me semble qu'il y a qlq tuto sur le net
jeancat
Humeur : zen
Mer 28 Juin 2023 - 20:17
C'est quand même un sacré merdier à démonter.
J'espère finir demain, d'autant que j'ai découvert qu'on pouvait démonter a gouttière, ça va me faciliter le travail.
jeancat
Humeur : zen
Jeu 29 Juin 2023 - 13:10
Bon, ça y est, admission démontée. Le plus c'est que l'on peut l'ouvrir en deux, plus facile à nettoyer.
J'ai du sortir le support de filtre à huile, le support de filtre à gasoil mais pas la pompe HP.
J'ai découvert très tard qu'on pouvait démonter la gouttière sous le pare brise, ça m'aurait fait gagner du temps mais ça va être plus facile que prévu pour remonter.
haussys
Humeur : good
Jeu 29 Juin 2023 - 21:17
jeancat a écrit:Bon, ça y est, admission démontée. Le plus c'est que l'on peut l'ouvrir en deux, plus facile à nettoyer.
Ah oui c'est le premier truc à faire démonter la baie de pare-brise. tu as du bien galérer effectivement
jeancat
Humeur : zen
Ven 30 Juin 2023 - 18:51
Bon, fini de remonter, SAUF, sauf que j'ai pété deux embouts/retour d'injecteurs en me vautrant sur le moteur.
Opel ne vend que la rampe complète à 125€.
J'en ai commandé deux pour 9€ ( des raccords, pas la rampe).
J'ai essayé de faire en provisoire avec du mastic bi composant que l'on modèle comme de la patte à modeler mais ça pisse.
Un peu de patience encore... le moteur à l'air de bien tourner.
jeancat
Humeur : zen
Sam 1 Juil 2023 - 20:28
jeancat
Humeur : zen
Sam 1 Juil 2023 - 20:35
quelques photos ( je peux maintenant) pour vous mettre en appétit.
spy aime ce message
haussys
Humeur : good
Sam 1 Juil 2023 - 23:18
oui c'est vrt commun sur ces moteurs. j'ai déjà vu pire
jeancat
Humeur : zen
Mar 4 Juil 2023 - 21:19
Bon, en attendant mes pièces je prépare ma zafira pour le CT.
J'ai changé les plaquettes, j'ai commandé deux miroirs de rétroviseurs ( un manquant l'autre tient avec un collier)
J'ai les phares assez dépolis. Pouvez vous me conseiller une méthode/ un kit qui fonctionne bien ?
haussys
Humeur : good
Mar 4 Juil 2023 - 22:04
jeancat a écrit:Bon, en attendant mes pièces je prépare ma zafira pour le CT.
prends un kit Holts
kit holts
jeancat
Humeur : zen
Mar 4 Juil 2023 - 23:17
prends un kit Holts
kit holts
Merci du conseil, en plus c'est pas cher.
dglobo92
dglobo92
Mer 5 Juil 2023 - 0:09
J'ai utilisé ce kit l'an dernier
Résultat était pas mal du tout. C'est un  kit de finition, il faut poncer par étape du 250 jusqu'à 1000 avec un papier de verre humidifié.
Le kit holts a l'air plus complet
jeancat aime ce message
jeancat
Humeur : zen
Mer 5 Juil 2023 - 8:27
dglobo92 a écrit:J'ai utilisé ce kit l'an dernier
Surtout, avec le kit holts la perceuse remplace l'huile de coude...
jeancat
Humeur : zen
Mer 5 Juil 2023 - 19:14
Bon, le problème persiste avec l'admission nettoyée.
Pas de puissance et fumée.
La fumée sent le gasoil mal brulé, ce n'est pas de l'huile brulée.
