[Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) Opel_z11
65% / 24
35% / 13
Il y a en tout 103 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 96 Invités :: 1 Moteur de recherche
benny67, Djgoku26, fred69640, postesource, titiyopuy, Zaf2.2dti, zafira sport
Février 2021
vin's
vin's
[Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) Empty [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu )
Mer 28 Aoû 2013 - 22:53
Bonsoir, depuis peu, quand je roule le moteur fait une secousse à l'accélération, et ce n'est pas régulier, j'ai cru comprendre que ça pouvait être la géométrie du turbo.
Es-ce vrai ?
Es-ce grave ?
Y a t'il un remède ?
[Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 893902
vin's
vin's
[Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu )
Dim 1 Sep 2013 - 9:29
Allooooo ! Pas d'avis ? [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 338189
Lun 9 Sep 2013 - 13:30
Salut, ça m'étonnerai que ce soit la gv du turbo ! Par contre ça ressemble bien à un soucis d'injecteur ou ( j'espere pas pour toi) de volant moteur.
Bien sur il y a plein d'autres organes qui peuvent provoquer ce genre de désagrément mais ils provoquent tous une monté de codes défaut !
Zaf'59
Zaf'59
Lun 9 Sep 2013 - 14:52
Filtre à gazoil encrassé pourrait aussi te donner cette impression ?? non ??
idefix77
idefix77
Humeur : marre du ZAF !!!
Lun 9 Sep 2013 - 18:06
Bonsoir VIN'S
As-tu mis une bride sur la vanne EGR?
vin's
vin's
Lun 9 Sep 2013 - 19:24
Bonjour à tous, et merci d'essayer de m'éclairer [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 269867
Le filtre à gasoil à 16000km
Pas de bride sur l'EGR et EGR neuve il y a peu ( 30 Janvier 2013)
Hier j'ai pas mal roulé avec, et ça le fait de temps en temps entre 60 et 90 km/h, soit quand je maintien l'allure soit en accélération progressive
Pas de code défaut
L' OPCOM, je ne sait pas m'en servir [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 319687 car je ne pipe pas grand chose à l'anglais, donc demain je prends RDV chez Opel Crying or Very sad
mick44
mick44
Humeur : assez bon
Lun 9 Sep 2013 - 20:04
tu as essayé de nettoyer ton débitmètre
avec du nettoyant frein ça marche très bien Very Happy Very Happy
Mer 11 Sep 2013 - 14:04
Salut vin's t'as des news par rapport à Opel ?
J'ai un pote qui avait à peu près les mêmes symptômes que toi sur un 120 ch sauf que lui ça le faisait à un certain régime moteur et uniquement quand il faisait plus de 25 ° En gros en hiver il était tranquille ! Et cet été je lui ais deposé les 4 injecteurs pour les faire tester et un injecteur était HS ! Et dans son cas il n'y avait rien a l'opcom, rien au tech2 ( Opel lui a changé la vanne egr sans succès ) et même les valeurs de retour à l'opcom étaient correctes !
L'ete dernier Opel avait quand même plus ou moins diagnostiqué le problème car il lui on vendu du nettoyant injecteur et ça avait très nettement diminué les symptômes, malheureusement 1500 km plus tard les symptômes sont revenus et encore plus prononcés ! À ce moment la Opel avait préconise le changment des 4 Injecteurs pour une somme délirante ! L'hiver pointant son nez mon pote à préfère attendre, et cette annee c'est moi qui ai du me taper la dépose des injecteurs ( un jeu d'enfant sur un 150 ch mais une belle galère sur un 120ch! ) Ca lui a coûté un injecteur neuf (et quelques bières !) et tout est rentre dans l'ordre.
vin's
vin's
Mer 11 Sep 2013 - 21:15
Bonsoir, j'ai donc amené mon ZAF chez Opel en expliquant bien qu'il fait des secousses, il ont commencés par passer la valise et zéro défauts, puis tout un tas de contrôles et RAS, puis après avoir pianoté sur son PC de diagnostic le chef d'atelier m'a  reprogrammer la voiture.
Sur la facture de 29 € [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 269867 est écrit "reprogrammation SPS ECU moteur".
J'ai parcouru environ 100 km et plus de secousse, le chef d'atelier à l'air confiant sur le sujet !
Donc apriori le problème est résolu [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 269867
A+
Mer 11 Sep 2013 - 21:20
Ok, cool ! Pas cher en plus !
Jeu 12 Sep 2013 - 6:47
Merci de ton retour vin's.
Content pour toi que ce soit rentrer dans l'ordre. [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 269867
Jeu 12 Sep 2013 - 22:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir, j'ai donc amené mon ZAF chez Opel en expliquant bien qu'il fait des secousses, il ont commencés par passer la valise et zéro défauts, puis tout un tas de contrôles et RAS, puis après avoir pianoté sur son PC de diagnostic le chef d'atelier m'a  reprogrammer la voiture.
Donc çà concernait la vanne EGR, ils t’ont mis une cartographie avec moins d'ouverture de la vanne EGR.
C'est le premier truc que font les garages quand çà secoue.
vin's
vin's
Sam 14 Sep 2013 - 21:50
Ah bon ! tu m'inquiètes là !
Dois je mettre du nettoyant EGR ?
vin's
vin's
Mar 24 Sep 2013 - 19:46
Hello, c'est encore moi ! personne n'a répondu à ma dernière question .
Alors il fait beaucoup moins de secousses, mais ce soir, il m'en à fait une belle, saccadée, à 40 km:h à allure constante
Ca fait suer ! Embarassed je vais contacter mon garage Opel pour les informer
A+
idefix77
idefix77
Mar 24 Sep 2013 - 20:30
Moi je te répondrais met une bride sur la vanne EGR
Mer 25 Sep 2013 - 19:42
Malgré la reprog et un nettoyage, elle est HS ta vanne EGR
vin's
vin's
Mer 25 Sep 2013 - 21:07
David, j'ai dit nulle part qu'elle avait était nettoyée ;
Pour la bride, j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible sur le model de 2006 et sinon elle n'a même pas un ans cette vanne et je ne fais plus de petit trajet avec le ZAF et pas de sous régime moteur, alors je n'y comprend rien Embarassed
idefix77
idefix77
Jeu 26 Sep 2013 - 7:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour la bride, j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible sur le model de 2006 :
Si c'est le moteur 1.9 l de chez FIAT tu peut la monter même après 2006
vin's
vin's
Jeu 26 Sep 2013 - 17:04
Bonjour, où acheter cette bride ?
vin's
vin's
Lun 30 Sep 2013 - 19:47
up [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 338189  pour ma question
Lun 30 Sep 2013 - 19:59
regarde ici il y en a pleins
vin's
vin's
Lun 30 Sep 2013 - 20:30
Merci pour le lien [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 269867
Il faut monter des brides pleines ou des brides à trous ?
Lun 30 Sep 2013 - 20:34
la je ne saurait pas te dire les quelles sont le mieux pour ton moteur
idefix77
idefix77
Lun 30 Sep 2013 - 20:41
Bonsoir vin's
La mienne vient de chez FIAT et elle a 3 petit trous  j'en ai eu pour 28 € avec 2 joints de bride
Il faut que je retrouve la facture pour la Ref [Zafira B  1.9L CDTI  120cv] Trou à l'accélération ! ( Pas Résolu ) 269867
Lun 30 Sep 2013 - 23:13
si tu montes un bouchon (bride pleine) tu auras une mise en mode safe du calculateur !
