Page 1 sur 2 • 1, 2
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Crémaillère neuve et direction dure
Mar 15 Mar 2022 - 18:46
Bonsoir à tous,
Après etre tombée en panne de direction, un garage a diagnostiqué un souci de crémaillère et l a remplacée. J etais de nouveau en panne de direction 6km apres l avoir récupérée. Bref, de nouveau recherche de panne. Ils ont essayé plein de choses sans succès et ont finalement conclu que la crémaillère neuve était défectueuse. De nouveau, remplacement de crémaillère. Je viens de la recuperer et je trouve la direction dure. Le garagiste me dit que c est normal parce qu elle est neuve.
Vous en pensez quoi ?
Je precise aussi que depuis la première fois que je l ai recupérée le compteur indique "insp" hors ma vidange a moins d un an et moins de 10 000km.
Merci à ceux qui repondront.
- dglobo926 places
Re: Crémaillère neuve et direction dure
Jeu 17 Mar 2022 - 1:28
Tu l'as passe au scanner pour voir si des défauts sont enregistrés ?
Coksy aime ce message
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Jeu 17 Mar 2022 - 6:13
J ai mis mon compteur en détecteur de panne et rien. En plus hier j ai lavé ma voiture de fond en comble et y a comme un schmurts. Ils ont visiblement oublié de remonter une pièce : derrière les pedales, il n y a plus de cache : on voit sous le moteur. J en ai ras le bol.
Dimanche, l ami d un ami qui est mecano vient la regarder. Je croise juste les doigts pour qu elle tombe en panne rapidement. Selon l assurance comme elle roule, ils peuvent rien faire. Mais ca c etait avant que je découvre l histoire du cache et que je sache que la direction était dure. J en ai ras le bol.
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Jeu 17 Mar 2022 - 18:28
Bonjourdglobo92 a écrit:Tu l'as passe au scanner pour voir si des défauts sont enregistrés ?
Dis moi à tout hasard, c est normal qu il n y ait pas de cache sous les pedales ? Je voulais te mettre un photo mais je ne vois pas comment faire. Je suis persuadée qu avant on ne voyait pas la colonne de direction et plein de trucs sous les pedales.. Et on dirait que la colonne de direction n est pas dans l axe...
- dglobo926 places
Jeu 17 Mar 2022 - 21:50
Je vérifierai demain mais je ne me rappelle pas voir la colonne de direction.
Je pense qu'effectivement il doit manquer quelque chose.
Ps: pour ajouter une photo il faut appuyer sur la petite image avec un disque ( 2 ieme ligne, 6 ieme en partant de la gauche)
Peut être ce cache là? Fig8
- dglobo926 places
Jeu 17 Mar 2022 - 21:54
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Ven 18 Mar 2022 - 12:42
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Ven 18 Mar 2022 - 12:43
- dglobo926 places
Ven 18 Mar 2022 - 23:57
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Sam 19 Mar 2022 - 9:34
Tu aurais une photo de ton plancher que je leur montre lundi. Déjà cette photo est top.
En zoomant, tu ne trouves pas la colonne désaxée du coup (la pièce numero 15 n est plus emboîtée)?
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Sam 19 Mar 2022 - 15:38
Bon bah voilà panne totale de direction ce matin, impossible de tourner les roues. 30 min après ca refonctionnait.
- dglobo926 places
Sam 19 Mar 2022 - 23:13
Je t'envoies ça demain.Coksy a écrit:Tu aurais une photo de ton plancher que je leur montre lundi. Déjà cette photo est top.
- dglobo926 places
Sam 19 Mar 2022 - 23:19
La pièce n 15 doit se trouver en partie en dessous du plancher emboîté sur l'axe du boîtier 16. Tu ne la vois pas par dessusCoksy a écrit:Tu aurais une photo de ton plancher que je leur montre lundi. Déjà cette photo est top.
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Sam 19 Mar 2022 - 23:30
dglobo92 a écrit:La pièce n 15 doit se trouver en dessous du plancher emboîté sur l'axe du boîtier 16. Tu ne la vois pas par dessusCoksy a écrit:Tu aurais une photo de ton plancher que je leur montre lundi. Déjà cette photo est top.
J ai l impression que le caoutchouc n est pas à sa place.
Sinon je suis retombée en panne totale aujourd'hui : impossible de tourner les roues. 30min apres c'était bon mais direction dure, 4h après j ai fait 700m avec une direction assistée parfaite. Je me suis arrêtée et quand je suis repartie, le voyant avec la clé et la voiture etait allumé et plus de direction assistée à nouveau. J ai remis mon tableau de bord en detecteur de panne et toujours les mêmes codes ecm161300: boitier cim et ecm213970 : pedal trottle.
L ami d un ami mecano pense que c est la pompe et pas la crémaillère et l ami d un ami mecano electricien pense que suite au choc que j ai eu en decembre le boitier electronique de direction s'est mis en securité et qu il faut juste le reinitialiser. Suite à ce choc deux jours après j ai eu pendant deux mois au premier demarrage l impression que l une de mes roues avant était comme grippée pendant une seconde et deux mois après panne de direction.
Punaise, je regrette de pas avoir fait cap mecanique
En tous les cas, mille mercis à toi d essayer aussi de m aider.
J adore cette voiture, mais, là je flippe de la conduire. J ai l impression que je m en sortirai jamais.
- dglobo926 places
Sam 19 Mar 2022 - 23:31
La colonne peut avoir tendance a se bloquer. Je sais que c'est une panne courante il faut vraiment que ce soit remonté en suivant l'état de l'art.
Ci joint un article qui explique le.phenomène.
Ça correspond à tes symptômes?
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Sam 19 Mar 2022 - 23:32
Je regarde et je te dis
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Sam 19 Mar 2022 - 23:38
Perte d assistance clairement oui, voire perte totale
Et le bruit... J ai un bruit en fin de course à l arret, bruit de type moteur mais je l ai toujours eu. Et puis quand je faisais mon premier demarrage de la journée dans la roue droite bloquée ça faisait un bruit comme si un truc etait bloqué dessus, mais une ou deux secondes ensuite 0 bruit de la journée.
A la première panne de direction, quand elle est allée pour la première fois dans ce garage, la pompe de direction faisait du bruit quand je braquais les roues à l'arrêt : une sorte de ronronnement.
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Dim 20 Mar 2022 - 0:34
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Dim 20 Mar 2022 - 16:31
Je l ai faite passer à la valise aujourd'hui :
Le verdict :
P1613 aucun signal ,signal erroné (boitier cim)
U2139 aucune communication avec cim (module de colonne de direction assistée)
U2143 bus can aucune communication avec le sas (capteur d angle de direction)
2100 dysfonctionnement de communication can bud communication boitier sim
2111 can bus : pas de communication avec ehps
2102 à reprogrammer (valeurs erronées entre colonne et capteur d angle)
1533 : tension élevée, discontinuité
Boitier cim module de direction à reprogrammer (que des x)
Capteur d angle de braquage non présent
Ma crémaillère n avait donc rien. Le souci vient du module de direction et des capteur d angle.
- dglobo926 places
Dim 20 Mar 2022 - 19:30
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Lun 21 Mar 2022 - 20:16
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Lun 21 Mar 2022 - 20:18
Bon alors c est un peu la merde. L assurance juridique me dit de retourner dans le même garage.
Le mec je lui montre les rapports des valises, et la il me demande où se trouve la module de colonne de direction et les capteurs d angles
J ai dû lui montrer.
Il sait pas si je devrais payer. Je lui ai donné 1700€ pour une panne de crémaillère inexistante. Ça me rend dingue.
- dglobo926 places
Lun 21 Mar 2022 - 21:20
Non rien. Mais si tu fais attention il te manque bien un cache plastique fig 8
- dglobo926 places
Lun 21 Mar 2022 - 21:30
- CoksyNouveau
Humeur : ...
Lun 21 Mar 2022 - 21:44
Justement, je galère à trouver. C est ce qu indique les valises et mon odb. Mais je trouve pas.
En plus le gars de dimanche m a dit que seule la bague etait à changer sur le module.
Bon le garagiste lui il savait même pas ce que c etait.
Page 1 sur 2 • 1, 2
