Page 1 sur 2 • 1, 2
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Problème direction assisté
Sam 13 Nov 2021 - 13:46
Bonjour depuis un moment j ai un problème sur mon Zafira plus de direction assisté j ai changer l alternateur et la pompe et tjs pas de direction penser vous que cela pourrait venir d un relais ou autre
- dglobo926 places
Re: Problème direction assisté
Dim 14 Nov 2021 - 12:00
Tu peux en premier lieu vėrifier les fusibles et relais.
Tu n'as pas de code moteur?
Lun 15 Nov 2021 - 8:03
!Mikael52 a écrit:Bonjour depuis un moment j ai un problème sur mon Zafira plus de direction assisté j ai changer l alternateur et la pompe et tjs pas de direction penser vous que cela pourrait venir d un relais ou autre
C'est certainement le moteur du groupe électro-hydraulique de DA qui est cuit, c'est une panne récurrente sur la Zafira B!
Il faudrait le tester avec l'Op-Com dans un premier temps.
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Mer 15 Déc 2021 - 14:28
Bonjour a tous j ai changer l alternateur et la pompe de da et tjs rien
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Mer 15 Déc 2021 - 14:30
Fusibles et relais vérifier ,sur la rta il y pas de relais de da mais un fusible de 80 adglobo92 a écrit:Tu peux en premier lieu vėrifier les fusibles et relais.
- dglobo926 places
Mer 15 Déc 2021 - 19:33
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Mer 15 Déc 2021 - 19:43
Bonjour oui j ai regarder il le fusible n'a rien du tout ,le gars du contrôle technique m'a parler du réglage sur la colonne de directiondglobo92 a écrit:Bonjour Mickaël.
Sur ma RTA. j'ai aussi un fusible de 5A dans le boîtier du compartiment moteur.
En position FE27 ou FE29 suivant que tu ais ou non un module électronique arriére.
- dglobo926 places
Jeu 16 Déc 2021 - 23:09
Bonjour Mickael
Quelques Remarques après lecture de la procédure:
1/ Tu as purgé le système? il faut enlever le bouchon et tourner le volant au maximum de la gauche à la droite jusqu'à ce que le liquide ne baisse plus.
2/ sur certain modèle Opel il faut recalibrer le capteur d'angle (Je ne crois pas que ça s'applique à la Zaf b)
une méthode possible consiste contact allumé à tourner le volant au maximum de Gauche à Droite pour effectuer la calibration.
3/ Il y a apparemment une programmation du nouveau module Electrohydraullic à effectuer
Sur TEch2 / (Je ne sais pas si Opcom le permet) Selection: |
Chassis |
EHPS (electrohydraulic power steering) |
Programming |
To be undertaken: |
Programming control unit |
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Ven 17 Déc 2021 - 1:43
D accord oui le Gars du CT m avait aussi parler de ça ,une idée du tarif pour reprogrammer le module
- dglobo926 places
Ven 17 Déc 2021 - 22:45
Ton zaf b est de quelle année?
Il faudrait savoir si tu as un module de direction électronique ou simplement électrique. Les deux sont possible sur les modèles.
Pour la programmation je regarderais d'abord avec un opcom si j'avais le pb.
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Ven 17 Déc 2021 - 23:33
Il est de 2006
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Ven 17 Déc 2021 - 23:34
Si tu veut la'pompe de da je te l envoi en photo
- dglobo926 places
Ven 17 Déc 2021 - 23:42
Éventuellement envoie moi ton vin sur messagerie du forum.
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Ven 17 Déc 2021 - 23:48
D accord je te fait ça
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Mar 28 Déc 2021 - 1:18
Je n arrive pas à envoyer la photo
- dglobo926 places
Mar 28 Déc 2021 - 12:29
Ah le VIN sur la carte grise c'est le numéro qui commence par W0Lxxxxxxxxxxx
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Mer 29 Déc 2021 - 13:08
Ha dsl ,
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Mer 29 Déc 2021 - 13:09
Maintenant nouveau problème la batterie se vide en une nuit
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Dim 9 Jan 2022 - 13:58
Bonjour j aimerais savoir où se situe la masse sur Zafira ,j ai ma batterie qui se vide en une nuit
- dglobo926 places
Dim 9 Jan 2022 - 14:47
Y en a plusieurs compartiment moteur ou habitacle.
Tu connais ton type de moteur z19dt ou z19dth et si tu as la version avec module électronique arriére?
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Dim 9 Jan 2022 - 15:15
Ma boîte a fusible est a l avant a côté du bocal de liquide de refroidissement
- dglobo926 places
Dim 9 Jan 2022 - 15:43
- dglobo926 places
Dim 9 Jan 2022 - 15:51
- Mikael52Nouveau
Humeur : Désespéré
Dim 9 Jan 2022 - 15:59
C est le premier
- dglobo926 places
Dim 9 Jan 2022 - 17:19
Ok merci j'essaie de te trouver la location des masses.
Page 1 sur 2 • 1, 2
