- greg-40Nouveau
probleme consommation de courant fusible N°37
Sam 10 Aoû 2019 - 9:40
bonjour, mon zaf 1.7 cdti de 2011 me cree quelques soucis electriques en ce moment, apres un probleme de leve vitre arriere gauche, resolu grace au tuto de ce forum, je m'arrache les cheveux sur un consommateur de courant..le responsable est le fusible N° 37 de la boite a fusible du coffre (20 amperes)....il a une conso de 0.7 amperes en permanence...dans ma notice, ce fusible ne correspond a rien, sur certaines infos glannées sur le net, cela correspondrait a l'eclairage interieur...hors, quand j'enleve ce fusible mon eclairage interieur fonctionne, celui de la boite a gant aussi...je me suis pose la question d'une eclairage de miroir de courtoisie, mais apparement, je n'en ai pas....
il y a t'il eu des modifications sur les derniers modeles sortis de chaine?...un fusible de 20 amperes, c'est quand meme pas rien (bizarre pour un eclairage interieur)..
Si vous avez des idéees, deja rencontré ce pb, je suis preneur.....
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme consommation de courant fusible N°37
Sam 10 Aoû 2019 - 10:28
le fusible 37 sur zaf B correspond bien a l'éclairage intérieur, par contre c'est un 5A
- greg-40Nouveau
Sam 10 Aoû 2019 - 14:07
oui c'est etrange, je vois pas d'autres explications que celle d'un changement sur la boite a fusible des derniers modeles sortis de chaine
edit: en parcourant le forum, je vois qu'il existe une lumiere sous le retrovisieur electrochrome....elle ne marche pas, avec ou sans le fusible....cet loupiote s'allume t'elle de jour, ou seulement de nuit?
Sam 10 Aoû 2019 - 20:12
Uniquement la nuit la loupiote, en tandem avec le capteur d’ensoleillement, qui commande en différée son allumage!
- lablame2 places
Dim 11 Aoû 2019 - 8:43
Bonjour !
Si quelqu'un a mis un 20A, soit il n'avait qsue ça sous la main, soit il pétait des 5A à la pelle.
Masse quelque part...
- greg-40Nouveau
Dim 11 Aoû 2019 - 9:36
ca suppose que j'identifie toutes les masses du vehicule....il me faut le shema electrique complet...ca se trouve ou??
