Montage attache remorque zaf A
baladin
olivier952
- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
Dim 6 Jan 2013 - 13:13
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Re: Montage attache remorque zaf A
Dim 6 Jan 2013 - 13:56
le faisceau il faut le passer dans la caisse a outil a l arriere normalement tu as des joints en cahoutchou que tu peus enlever et tu vas de chaque cotes le brancher sur le faisceau des feux arriere
Dim 6 Jan 2013 - 14:22
- idefix774 places
Humeur : marre du ZAF !!!
Dim 6 Jan 2013 - 14:40
Je pense plus a une broche pour radar de recul ça ressemble à celle que j'ai sur mon Mériva
Pour le branchement si tu n'est pas multiplexé il suffit de se connecter sur un feux arriere en repérant
le feux de position,feux stop et clignotant gauche et droit
Dim 6 Jan 2013 - 14:43
Si tu zafira est prévue tu dois avoir une prise de 5 ou 6 fils pour le raccordement du faisceau d'attelage (je l'avais sur une vectra de 1989).
Dim 6 Jan 2013 - 14:49
je ne voie pas 'autre prise a part celle la et je n'est que juste 1 petit trop au fond de la caisse a outils j'ai pas de cabuchon en plastique
Dim 6 Jan 2013 - 15:15
proble resolu j'ai percez un trou sinon la barre de renfort dois t'on la remontez ou pas cars les vis du bas ne tiendrons pas cars l'attache remorque et trop large du bas
Dim 6 Jan 2013 - 16:43
bon obliger de mètre un coup de disqueuse sur le renfort sinon ça n'allais pas, bon tous et remonté a pars les fils juste savoir
ou je peux les branchez cars je ne voie pas tous les câbles sont cacher dans des baguettes en plastique
Lun 7 Jan 2013 - 17:22
J'ai trouvé la notice de montage du faisceau d'origine chez Thule.
Comme tu a le check control des lampes et l'alerte feux stop au départ, le connecteur rond sert bien à çà.
Regarde l'installation à partir de la page 10 pour le zafira.
Et au passage, il montre aussi le passage du faisceau par un bouchon.
Je l'ai trouvé à 39€ sans les frais de port sur Ebay.de. A voir en France combien çà coute.
Et la réf exacte : 735113
Lun 7 Jan 2013 - 17:50
Lun 7 Jan 2013 - 18:01
Non, c'est pas les bonnes réf comparer à celle sur le sites de Bosal.
Ils ont parfois de mauvaises réf sur les sites de pièces, il faut faire attention.
Mais pour le même prix, je te conseille le Thule qui est d'origine spécifique.
Lun 7 Jan 2013 - 18:38
je comprend pas l’allemand mais je ne voie pas si il livre en France, sinon ça risque quoi de le raccordez a l'ancienne a part que j'aurais pas le check controle
Lun 7 Jan 2013 - 18:48
je pense que ton check d'ampoule risque de te signaler des erreur
Lun 7 Jan 2013 - 18:51
Appelle Feuvert et Norauto pour voir combien çà coute chez eux. Avec la réf Thule.
Lun 7 Jan 2013 - 18:54
après ça c'est pas trop grave la remorque me servira pour allez a la déchetterie qui dois être a a peine 5 km de chez moi
du moment que les feu sur la remorque fonctionne ça m'iras bien
soved a écrit:je pense que ton check d'ampoule risque de te signaler des erreur
Lun 7 Jan 2013 - 20:01
c'est toi qui voit
mais faut quand meme etre sur que tout s'allume je ne conait pas bien le zaf A et je ne sais pas comment la gestion reagit dans ce cas
mais vus le prix du cable tu crois pas que sa vaut la peine de le prendre?
au cas ou tu devrait aller plus loing avec la remorque
- idefix774 places
Lun 7 Jan 2013 - 20:57
Mar 8 Jan 2013 - 12:07
Je viens d'aller voir en casse et toutes les Opel vu, Zafira , Vectra, avec attelage n'était pas équiper du faisceau d'origine, malgré la prise ronde pour le pré-équipement.
Donc on peux bien se brancher comme un sauvage sur le faisceau des feux arrières.
C'est dommage.
Donc voici comment brancher une prise remorque.
C'est dommage.
Dim 13 Jan 2013 - 10:12
Voila branchement effectuez sur les fils de la prise en les coupant et en mètant des cosses a part le feu stop branchez sur le feu droit
car pas trouvez sur la prise, me reste plus qu'a testez avec ma remorque et aucun Default sur le ODB pour le moment.
merci a tous pour votre aide précieuse.
