changer autoradio origine
Page 1 sur 2 • 1, 2
- olivier9522 places
Humeur : Moins cool en ce moment
Dim 25 Nov 2012 - 11:52
Bonjour je voudrais changer le poste d'origine mais je voudrais savoir si je garderais les infos sur l’écran ( température et conso ect...) l'affichage déporté et les commandes au volant si je les ais plus c pas grave.
le poste que je veux monter et un LG LAC7700R car avec le poste d'origine j'ai les enceintes arrière qui ne fonctionne pas, puis les pas MP3 et bluetooth
ensuite savoir comment il se démontes cars j'ai bien vue des vis dans les trous mais faut t'il une clef spéciale après pour l'enlevez
j'attend de vos news
- zaf3794 places
Re: changer autoradio origine
Dim 25 Nov 2012 - 13:12
moi j'ai changé le mien et j'ai toujour les infos sur l’écran comme la température ou conso.
quand t'a fini de dévisé les 4 vis alaine, puis tu doit introduire un outil spécial généralement en forme de U
image du net:
et normalement sa devrait sortir
image du net:
Dim 25 Nov 2012 - 13:30
aie j'ai pas ce genre d'outils sous la mais il serais pas possible avec autre chose de le sortir
- zaf3794 places
Dim 25 Nov 2012 - 13:39
perso moi aussi j'avait essayer avec d'autres choses fait maison sans succès
j'ai été voir un ami qui ma prété sa part et hop c'est sortie. Par contre je ne sais pas ou il l'a acheté mais je pense que dans les magasin qui vents des autoradio, ou de l'electronique pour auto, peuvent avoir
Dim 25 Nov 2012 - 14:06
en faite c les même que Renault j'ai réussi a le retirer part contre les 3 prises sont solidaire faut t'il les coupé ou il existe un adaptateur qui se greffe dessus pour le laissez comme ça et brancher un autre poste
- zaf3794 places
Dim 25 Nov 2012 - 15:13
- zaf3794 places
Dim 25 Nov 2012 - 15:22
Dim 25 Nov 2012 - 16:46
derrière le poste j'ai les prise iso standart, pas grave j'ai remontez le poste d'origine je verrais plus tard
Dim 25 Nov 2012 - 19:29
- zaf3794 places
Dim 25 Nov 2012 - 21:07
Dim 25 Nov 2012 - 21:49
Ton autoradio LG n'est pas livré avec un faisceau iso comme sur la photo de Zaf379 ?
Sinon il te le faudra impératif, parcontre tu n'aura plus les commandes au volant ni les infos de l'autoradio sur l'ordinateur de bord, mais tu concerverra le reste, température date heur...
aprés si tu veux les commandes au volant et l'affichage, il faut voir si ton LG est compatible et selon il t faudra en plus le ou les adaptateurs spécifique LG/opel.
Dim 25 Nov 2012 - 22:03
Je crois avoir vu qu'il n'a pas de commande au volant donc c'est pas grave.
Il lui faut juste un adaptateur ISO - ISO.
Comme sur la photo plus haut.
15 € chez Norauto : réf 755683
Lun 26 Nov 2012 - 17:59
Lun 26 Nov 2012 - 18:01
merci effectivement je les vue chez norauto mais 15€ je trouvais ça chère pour 3 bout de fils
DavidV6 a écrit:Je crois avoir vu qu'il n'a pas de commande au volant donc c'est pas grave.![]()
Lun 26 Nov 2012 - 18:21
Lun 26 Nov 2012 - 18:26
Mar 27 Nov 2012 - 18:07
bon j'ai réussi a défaire le poste me reste plus qu'a attendre ma commande du câble qui normalement et partit et a moi le bon sons
après a voir pour changer les enceintes d'origine cars elle doive pas être de très bonne qualité.
Auriez vous des tuyaux sur des enceintes qui se monterais dessus et qui serais un peux meilleur sans être du haut de gamme
Mar 27 Nov 2012 - 20:58
Tu peux rester dans l'origine en prenant ceux des derniéres génération de Zafira A, les membranes sont de meilleur qualité et l'amortisseur est en caoutchouc en font 5 a 10w de plus.
Ven 30 Nov 2012 - 13:51
bonjour a tous
j'ai reçu ce matin mon câble pour brancher l'autoradio
et la je suis bloquez j'arrive pas a rentré le poste dans sont logement cars ça bloque derrière
je ne voie rien pour y accédé et si je force je pense que le fils d’antenne risque de se débranchez
et même de cassé quelque chose
si vous avez des idées je suis preneur
laurent gt : combien font les enceintes d'origine cars la les miennes sature alors que je suis a peine - de l’a moitié
du volume sur le nouveau poste 4X45W il dois faire mon poste
Ven 30 Nov 2012 - 13:58
Pour accéder a l'arriére de l'autoradio tu enléve la boite a gants.
Pour les haut parleurs deuxiéme génération de Zafira A ça doit étre autour de 45w, j'ai une station multimedia Pioneer et je peux te t'assurer que ça ne sature pas (bon, sauf a fond bien sur).
Ven 30 Nov 2012 - 14:44
a mince c compliqué a enlevé la boite a gant ou pas j'ai pas trouvez de tutos dessus je vois bien 4 vis dedans mais y as t'il autre chose a retirez de plus
Laurent Gt a écrit:Salut,
Ven 30 Nov 2012 - 14:54
Ven 30 Nov 2012 - 15:23
Sam 1 Déc 2012 - 18:49
bonsoir a tous voila le poste et changer, après démontage de la boite a gant, j'ai réussi a enfin le rentré et même branchez l’antenne
et la je me suis rendu compte que il ne gardais pas en mémoire les stations
du coup redémontage et j'ai inversez les fils rouge et jaune et la nickel tous fonctionne parfaitement et j'ai encore galéré a le remette en place mais cette fois ci tous fonctionne même les enceintes arrière qui ne fonctionnais pas avec le poste d'origine, je suis super content
Sam 1 Déc 2012 - 18:52
Et voila, rien de bien sorcier, juste prendre sont temps
Page 1 sur 2 • 1, 2
