Voyant airbag
5 participants
- greg83Nouveau
Voyant airbag
Mer 24 Oct 2012 - 21:24
Bonjour a tous
J ai un zaf design edition 2.0 dti de 2005 don je suis très content mais j ai un souci de voyant d airbag qui viens de s allumer
En fait je ne pouvais plus monter ou descendre la vitre arrière via les commande conducteur j ai trouvé 2 fils coupés dans le faisceau de la porte arrière , j ai donc ressoudé ces fils mais voila depuis le voyant airbag est allumé mais je serai étonné que ce soit a cause de ma réparation , il n y aurai quand même pas des fils pour l airbag dans les portes?
Es que quelqu'un connait ce problème et es qu on peut régler ça sans valise ni op com
Merci d avance
Merci d avance
Re: Voyant airbag
Mer 24 Oct 2012 - 21:28
Si tu n'as pas inversé les 2 fils il ni a pas de raison que se soit ça la causse, mais pour ça d'ou vient le probléme du voyant il faudra quand même un diagnostique électronique.
- greg83Nouveau
Re: Voyant airbag
Mer 24 Oct 2012 - 21:31
Merci pour la rapidité de la réponse , avec op com es que je pourrai savoir d ou viens le problème ?
- fop5 places
Re: Voyant airbag
Mer 24 Oct 2012 - 21:33
+1 sinon debranche ta batterie et fais un RESET,ca coute rienLaurent Gt a écrit:Salut,
Re: Voyant airbag
Mer 24 Oct 2012 - 21:37
Oui et méme effacer le ou les codes.greg83 a écrit:Merci pour la rapidité de la réponse , avec op com es que je pourrai savoir d ou viens le problème ?
- greg83Nouveau
Re: Voyant airbag
Mer 24 Oct 2012 - 22:04
J ai deja debranché la batterie et comment fait on un reset ?
- greg83Nouveau
Re: Voyant airbag
Jeu 25 Oct 2012 - 22:53
Y a plus personne pour m aidé , svp je suis novice dans l électronique dans les voitures , je me débrouille dans tous ce qui est mécanique a l ancienne , je suis electricien en bâtiment et j ai quelque notion d électronique mais tout ce qui touche au calculateur des voitures je suis un peut a la rue
Comment on fait un reset sans op com ???
Re: Voyant airbag
Jeu 25 Oct 2012 - 23:20
Tu peux pas.
Ou alors va chez Opel.
- zaf3794 places
Re: Voyant airbag
Jeu 25 Oct 2012 - 23:36
comme t'a dis que t'es novice dans l'électronique je te conseil aussi d'aller chez opel
- fop5 places
Re: Voyant airbag
Ven 26 Oct 2012 - 8:00
tu debranches ta batterie et tu fais toucher tes cosses + et - avec une clé plate pendant 45 secondes et normalement ca reinitialise tes codes erreurs qui sont en memoire
Re: Voyant airbag
Ven 26 Oct 2012 - 12:36
Et si ça ne marche pas, obliger passer par l Tech2 chez Opel ou un achat de l'Op-com.
De toute façon il te faudra bien savoir d'ou ça vient.
- greg83Nouveau
Re: Voyant airbag
Ven 26 Oct 2012 - 18:50
Oui en fait ce "reset" c est simplement vider tous les composants de tout courant électrique il suffi de mettre la cose de + sur la masse de la voiture pendant une trentaine de secondes, finalement je suis pas si novice que ça tout ce que vous me proposé a déjà était fait ,reste plus que l op com . Merci d avoir essayé de m aider A+
Re: Voyant airbag
Ven 26 Oct 2012 - 18:53
Forcément si tu ne le dis pas
- greg83Nouveau
Re: Voyant airbag
Jeu 10 Jan 2013 - 20:11
Reglé avec op com COOL
