Le fameux p0400 de retour 2.0 dti
2 participants
- GuillermoNouveau
Dim 12 Nov 2023 - 4:55
Bon, après beaucoup de test, remplacement et autre, je commence à plus savoir où mettre les mains.
Suite au fameux p0400 + mode dégradé de mon zafzaf 2.0 DTI 2004, démontage egr + admission complète, gros nettoyage et remplacement egr. Impeccable pendant quelques mois...
Il y a peu de temps, rebelote, p0400 + dégradé.
Je vérifie tout, dépression, turbo, electrovanne, puis je me dis, ce coup là, je met un émulateur et hop.
Egr électronique
Et bien, emulateur posé, toujours pareil, passage valise, p0400 + dégradé
Je ne comprends pas, puisque il est sensé, comme son nom l'indique, à émuler au calculo, le bon fonctionnement de l'egr...
Pensez-vous que j'ai raté quelque chose ? Un zafeur ou autre à t'il déjà rencontré ce souci ?
Merci d'avance pour vos retours.
Au plaisir..
Guillermo
Egr électronique
Au plaisir..
Guillermo
Guillermo aime ce message
- dglobo926 places
Re: Le fameux p0400 de retour 2.0 dti
Sam 18 Nov 2023 - 12:46
Le p400 peut aussi être du au calculateur.
Sur zaf A, les drivers ( transistors de puissance) semblent lâcher au bout d'un moment.
Il y a pas mal de cas sur le forum.
C'est peut-être ce que le test montre.
Tu pourrais donner la référence de l'émulateur?
- GuillermoNouveau
Sam 18 Nov 2023 - 14:50
L'émulateur est un optek v2
Drivers de pompe ? Donc pompe a remplacé ?![:sweat: 😓](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f613.png?v=2.2.7)
![:confused: 😕](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f615.png?v=2.2.7)
![:head_bandage: 🤕](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f915.png?v=2.2.7)
- dglobo926 places
Sam 18 Nov 2023 - 15:43
Ta pompe doit être une psg16. Fait une recherche sur le forum il y a des retours d'expériences pour la réparation.
