- florent85670Nouveau
programmation des boitiers sur zafira b
Mer 5 Sep 2018 - 13:27
bonjour a tous
je souhaiterais savoir comment reprogrammer tous les différents boitiers sur mon zaf.
surtout l'anti démarrage.
merci d'avance
florent
merci d'avance
florent
Re: programmation des boitiers sur zafira b
Mer 5 Sep 2018 - 14:44
Il te faut une interface de diagnostique Op-Com avec son soft, et les codes d’indexation des différents modules calculateur, avec les bonnes variables à enregistrer, question de pas gaufrer un des dits modules lors de la prog !
Jeu 6 Sep 2018 - 7:25
bonjour
j'ai un op-com
mon souci cest que le CIM ne reconnais pas pas ma clef enfin le transpondeur par contre la centralisation a la clef fonctionne
comment savoir quel index je dois mettre .
j'ai le boitier FVDI aussi donc si quelqu'un connais la procédure sa serais top .
merci d'avance
flo
j'ai un op-com
merci d'avance
flo
- LarmedukaoNouveau
Jeu 5 Déc 2019 - 23:23
Ven 6 Déc 2019 - 11:43
Attention avec les codes variantes indexations et can-bus, il y a vite fait de mettre le bordel et de finir chez Opel, c'est le cas avec le mien ou le mappeur a voulu tout tenter et là ça a fini chez Opel, je le récupère aujourd'hui.
Ven 6 Déc 2019 - 12:52
Salut, pour la clef il existe déjà un tuto sur le forum
Avec le fvdi c’est un peu plus complexe, je ne me rappelle plus exactement de la procédure mais je sais qu'il faut d’abord lire le code pin puis ensuite le réinsérer pour programmer la nouvelle clef.
Essais en priorité la méthode avec l’opcom si ça marche pas il y a tout un tas de tutos sur le net pour se servir de FVDI.
Ven 6 Déc 2019 - 13:07
Désolé, j’ai fait un doublon j’avais pas vu que lamerdukao avait déjà posté le lien !!
Ven 6 Déc 2019 - 14:51
Ben pourquoi il a pas utilisé la fonction d'export des requêtes de configuration du calculateur ???
Ca dump l'intégralité de(s) config(s) calculateur(s), et tu peux recharger celui d'origine à la volée au besoin!
Comme ça pas d'emmerde, et tu peux tout remettre en origine!
Ven 6 Déc 2019 - 23:07
Alors là... Le savait-il...
En tout cas bon a savoir
- LarmedukaoNouveau
Dim 8 Déc 2019 - 21:17
C'est quoi cette procédure en gros ça fait un backup DES calculateurs ça m’interesse ^^
crao aime ce message
