- nicolas69Nouveau
Humeur : égale
Redonner du punch a un embrayage ?
Ven 9 Fév 2018 - 16:32
Hello à tous
J'ai une vieille Opel ZAFIRA 2 100CH DTI qui a maintenant 280 000 km et plus de 10 ans.
C'est une vieille mémère mais tout tourne bien dessus à part l'embrayage qui a vieux et fatigué.
Le moteur répond au 4 de tour (nickel puissance et iurbo), mais entraîne difficilement la machine. Plus d'accélération, montée en vitesse ultra lente, pas de reprise...
J'ai regardé les prix pour faire changer un embrayage par mon garagiste (env 1500€) et ca m'embête de mettre autant d'argent dans un véhicule en fin de vie.
Y a-t-il un moyen de prolonger un peu la vie de l'embrayage et de redonner du punch ?? reglage, produit, changement partiel ????
Merci d'avance pou vos idées et réponses.
Nico
Nico
Re: Redonner du punch a un embrayage ?
Ven 9 Fév 2018 - 16:59
Il n’y a malheureusement pas de recette miracle pour regarnir un disque d’embrayage usé !
Tu n’as rien non plus qui te permet de compenser au maximum l’usure, par un réglage par câble par exemple, car le récepteur hydraulique situé dans la boite, s’occupe de rattraper au fur et à mesure la dite usure, mais ce dernier a un rattrape maximum, une fois atteint, l’ensemble commence à mal fonctionner et de plus en plus, à patiner.
Quand tu en est la, c’est qu’il est temps de le remplacer.
Mais au vu du kilométrage honorable de ton Zafira, c’est quand même relativement prévisible comme reparation !
Donc non, la pour le coup, remplacement obligatoire !
- nicolas69Nouveau
Humeur : égale
Ven 9 Fév 2018 - 17:09
Merci pour ta réponse Djgoku26
Alors on va voir si on fait faire la réparation à l'économie.
Merci au Forum A++
Nico
Merci au Forum A++
Nico
Ven 9 Fév 2018 - 17:46
C’est sur que si tu as un mécano dans ton entourage, l’économie te serai certaine par rapport au garagiste !
Par contre, je viens de tilter, 1500€ l’embrayage??? dit donc au moins le kit embrayage est en or massif non ?
Un kit complet digne de ce nom, on va dire un LUK : 623311333, c’est actuellement 222€ sur oscaro, avec quelques conneries à coté, genre joint spi de boite, 2 litres d’huile de boite, aller super large 350€!
Ca veut dire que le mec ce mets près de 1200 balles dans la poche en mains d’oeuvre, sachant que grosso merdo quand on est équipé, donc surtout un graragiste , c’est 7,50 voir 8,50H en M.O, il est à 150 balles de l’heure !!!
Ca fait peur quand même !
Après tu as peut-être un volant moteur bi-masse, et la le kit complet+VM passe à 745€, mais j’en doute...!
Fait bien le tour de plusieurs garages avant de te décider en tout cas !
Ven 9 Fév 2018 - 19:24
bordel 1500 euro c'est le prix d'un zaf d'occas .....
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Ven 9 Fév 2018 - 19:28
Oui, mais dans quel état !!!
Ven 9 Fév 2018 - 19:31
un zaf qui roule
Humeur : moyenne
Sam 10 Fév 2018 - 6:39
Uniquement en descente
