Temoin refroidissement [Zafira A 1.8 16v]
5 participants
- Garry953 places
Humeur : Content
Lun 22 Jan 2018 - 16:10
Voilà j'ai eu ce témoin qui s'est allumé apres avoir fermé mon capot jai attendu moteur tournant il ne s'est pas enlevé(véhicule garé un peu en pente),Je me suis dis peut etre le niveau de refroidissement non plus il est bon.jai éteins ferme le véhicule réouvert redemarrer laisser tourner plus de témoin....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Temoin refroidissement [Zafira A 1.8 16v]
Lun 22 Jan 2018 - 17:01
Passe un coup d'Op-Com,vas sur Body=>Engine Cooling Module, fais un relevé des DTC, et dit nous ce qui en est !
- Garry953 places
Humeur : Content
Lun 22 Jan 2018 - 17:19
C'est quoi dtc
Lun 22 Jan 2018 - 17:51
C’est les codes défaut, DTC: Data Trouble Code !
DTC peut sinon prendre une autre signification en français !
- Garry953 places
Humeur : Content
Lun 22 Jan 2018 - 18:11
Mdr
- Garry953 places
Humeur : Content
Lun 22 Jan 2018 - 18:36
Mer 24 Jan 2018 - 17:18
Oula, j'ai raté un épisode Garry, tu voulais montrer quoi en fait?
Une fois dans le module de refroidissent, tu dois aller faire un relevé des codes défauts avec le bouton "Fault Codes" sur la droite, pour voir si il y a des défauts enregistrés dans le calculateur !
- Garry953 places
Humeur : Content
Mer 24 Jan 2018 - 18:31
Désolé j'avais pas fais le bon test voila le résultat apres avoir body ensuite engine cooling module ensuite fault codes ca me donne ca.jai donc fais clear default(car le voyant ne setait pas rallume)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et il reste plus que 17 no engine rpm signal.
Mer 24 Jan 2018 - 18:47
Apparemment tu as eu un soucis sur un des moto-ventilateurs montés sur le radiateur de refroidissement, donc celui qui est coté moteur, si je dit pas de bêtise, le "Sucking Blower" comme indiqué sur ta photo.
A l'occasion, essais de faire tourner à la main dans un premier temps, les dit moto-ventilateur, de clim, et de refroidissement à la main, question de voir si ils tournent librement, ou si ils ont un point dure par moment.
Par contre attention, jamais moteur chaud, uniquement à froid, ok?
Sinon, c'est un soucis de commande de puissance interne, au calculateur de gestion du refroidissement/clim !
- Garry953 places
Humeur : Content
Mer 24 Jan 2018 - 19:03
Le ventilo je lai laissé monte a 90 il tourne parfaitement celui de clim.pas verifie.du coup est ce grave ou dois je surveille de plus près docteur^^?
Mer 24 Jan 2018 - 20:44
Bon peut-être que le calculo s’est fait un délire alors !
Ecoute, à surveiller si le voyant revient, si oui, re interroge à l´Op-Com pour voir si il te ressort les mêmes défauts.
Il faudra voir à vérifier les fiches côté calculo et le connecteur de ventilo, voir si il est pas oxydé ou si il a pas du jeu!
- Garry953 places
Humeur : Content
Mer 24 Jan 2018 - 20:57
D'ccord Et pour le code 17 je fais comment j'ai essayé de l'ffacer mais toujours la...
- postesourceNouveau
Humeur : ben ça dépend
Mer 24 Jan 2018 - 21:03
Djgoku26 a écrit:C’est les codes défaut, DTC: Data Trouble Code !
re:
Jeu 25 Jan 2018 - 10:34
Garry95 a écrit:D'ccord Et pour le code 17 je fais comment j'ai essayé de l'ffacer mais toujours la...
Ça c'est bizarre par contre !
Et moteur tournant, tu as essayé une relecture des défauts ?
Jeu 25 Jan 2018 - 14:06
Salut, moteur à l'arrêt le code 17 y sera toujours, normal, le moteur tourne pas.
Jeu 25 Jan 2018 - 14:35
pierrot42 a écrit:Salut, moteur à l'arrêt le code 17 y sera toujours, normal, le moteur tourne pas.
Ben justement c’est ça qui est bizarre, l’alternateur fournit une information de corrélation sur le regime moteur, envoyé d’une part à l´ECU de gestion moteur, puis l’instrumentation de bord.
La gestion de refroidissement s’appui également sur cette info, celle du capteur vilebrequin ne vient qu’après une phase de démarrage, c’est donc inutile avant !
Sont pas bien logique les algorithmes ECU chez Opel...!
- Garry953 places
Humeur : Content
Jeu 25 Jan 2018 - 23:47
Je vais essaye une lecture moteur demarre ce week.
- Garry953 places
Humeur : Content
Ven 16 Fév 2018 - 16:14
Me revoila après la lecture rien de nouveau sauf que depuis ce temps le voyant s'est rallumé deux fois en l'espace du e vingtaine de jours mais quand jeteins le véhicule et que je redémarre plus de voyant...
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Ven 16 Fév 2018 - 18:23
Capteur niveau liquide de refroidissement HS.
- [zafira B]remise a zero du temoin de periodicite de revision
- Zafira A 2.0 Dti- perte de puissance sans témoin allumé
- [Zafira B] Témoin d'usure des plaquettes avant (Bosch)
- Temoin voiture + clé, perte de puissance, puis retour de puissance en phase d'acceleration temoin s'eteins
- [Zafira A 1.6 16v] Liquide de refroidissement.
