Zafira 2L DTI code P1635 Opel_z11
Il y a en tout 353 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 352 Invités :: 2 Moteurs de recherche
sw71
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
RouleTaBille
Humeur : Plutôt calme de nature.
Zafira 2L DTI code P1635 Empty Zafira 2L DTI code P1635
Mar 12 Mai 2020 - 22:51
Aujourd'hui je démarre mon Zaf après environ 1 semaine d'arrêt.
Démarrage au quart de tour mais après quelques secondes le voyant clé s'allume sur le tableau de bord.
Je roule quelque mètres, le voyant s'éteint.
Je roule 40 km, je m'arrête 1 h pour faire mes courses, je redémarre et ça repart au quart de tour, le voyant ne s'allume plus.
De retour chez moi je passe l'OPCOM: code défaut P1635 = pb circuit de préchauffage.
J'ai pas trop envie de changer les bougies de préchauffage (déjà changées 1 fois) à cause du risque de casse. J'ai trop lu de trucs qui font froid dans le dos et le moteur a 112 000 km.
Demain je vais tester la résistance des bougies de préchauffage à l'ohmètre.
Mais j'ai 2 questions:
1- Est-ce que ça peut arriver un code P1635 intempestif si la voiture est restée au garage 1 semaine ?
2- J'ai jamais changé le relais de préchauffage. Dois-je aussi regarder ce côté ?
Zafira 2L DTI code P1635 Empty Re: Zafira 2L DTI code P1635
Mer 13 Mai 2020 - 0:18
Le p1635 sur un Zaf A c’est un peu galère car si t’interprète le défaut c’est une panne générale sur le circuit de préchauffage alors que le p0380 c’est juste une ou des bougies mais il n’est pas rare d’avoir un p1635 pour plusieurs bougies HS !
Alors le mieux c’est de tester ton circuit de préchauffage avec un voltmètre à froid ( le + sur le faisceau bougie et le - à la masse), comme ça tu verras si le relais fonctionne si c’est OK, tu testes la résistance des bougies à l’ohmetre une par une.
Par contre il y a peut être autre chose car le circuit de préchauffage allume rarement le voyant clef.
Si ton zaf a bien démarré c’est que la batterie était OK et donc à priori aucune raison pour que l’arrêt d’une semaine soit à l’origine du soucis.
RouleTaBille
Mer 13 Mai 2020 - 11:14
Ok merci. Sinon pour info j'avais changé les bougies de préchauffage à 51000 km donc elles ont approx 60 000 km sauf que c'était en 2009 ... donc ça fait pas mal d'années mais je roule vraiment pas beaucoup.
RouleTaBille
Mer 13 Mai 2020 - 13:50
Résultat de la mesure de résistance des bougies de préchauffage: 2 bougies sur 4 ont une résistance infinie donc HS.
Remarque: le voyant solénoïde du tableau de bord s'allume un court instant quand on tourne la clé de contact donc je pense que le relais de préchauffage fonctionne. Trop galère à démonter. Si code 1635 subsiste je changerai aussi le relais de préchauffage mais de toutes façons faut au moins changer les bougies de préchauffage.
RouleTaBille
Lun 18 Mai 2020 - 20:05
Bon voilà: bougies de préchauffage changées et tout est rentré dans l'ordre. Plus de voyant clé sur le tableau de bord et plus de réapparition du code défaut après effacement à l'OPCOM.
Donc pour ceux que ça intéresse, le code P1635 c'est aussi en cas de bougies de préchauffage HS.
