fuite refroidissement zafira A
5 participants
- alphasinge62Nouveau
Mer 23 Mar 2016 - 16:47
bonjour a tous.Il y a qqs temps,je me suis aperçu que mon zafira perd du liquide de refroidissement coté conducteur proche de la roue avant gauche.J aperçois la petite flaque chaque matin.je l ai mis sur chandelle,et je vois le ruissellement,mais impossible de voir vraiment de ou ça vient..Y a t il qqn sur le forum qui a eu la mm chose?? merci.En ce moment les problemes s enchainent sur mon zaf
Re: fuite refroidissement zafira A
Mer 23 Mar 2016 - 18:16
Les fuites de LDR sont facile à repérer, le liquide en séchant laisse des traces blanchâtres, il suffit de suivre les traces !
fuite ldr
Jeu 24 Mar 2016 - 15:02
bonjour,après démontage du cache plastique,je ne vois absolument pas de ou cela pourrait venir..j ai une question,la fuite pourrait elle venir des durites du radiateur de chauffage,même si le chauffage est a l arrêt?
- razifaNouveau
Humeur : guilleret
Mer 29 Nov 2017 - 22:20
Bonjour, regarde si ça ne vient pas du régulateur thermique d'huile qui est joint avec le filtre à huile.Ça viens de m'arriver, regarde ma présentation tu comprendras.Il y avait 2 petits trous sur la pièce.En espérant que ça t'aide..alphasinge62 a écrit:bonjour,après démontage du cache plastique,je ne vois absolument pas de ou cela pourrait venir..j ai une question,la fuite pourrait elle venir des durites du radiateur de chauffage,même si le chauffage est a l arrêt?
A+ oups je m'aperçois que le message est de quelques mois....
Mer 29 Nov 2017 - 22:52
J'ai eu un cas similaire sur mon Zafira, le premier coup j'ai changer le bouchon du vase d'expansion, car la petite moulure dut à l'encollage thermique de ce dernier était toujours trempée de LDR.
Puis finalement non, c’était mon vase d'expansion qui était fêlé au niveau la durite de retour sur sa gauche !
Jeu 30 Nov 2017 - 6:51
vase d expansion
meme probleme sur mon zaf ....
- fuite liquide de refroidissement zafira 2l dti
- [zafira a 2.2 dti 125 ch] fuite bocal de liquide de refroidissement
- [Zafira A 2.0 DI] Liquide de refroidissement qui se vide et pas de fuite visible.
- [Zafira A 2.0L DTI 100cv] Questions changement du liquide de refroidissement et reparation fuite
- fuite refroidissement
