Changement retro extérieur [A] Opel_z11
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 172 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 172 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
nash
nash
Changement retro extérieur [A] Empty Changement retro extérieur
Jeu 28 Sep 2017 - 15:20
Je vais remplacer mon rétro côté conducteur suite à un choc.
J'ai repéré les deux capuchons à enlever pour le démonter, mais pour accéder au deuxième (celui du bas) et aussi pour faire le branchement, il faut démonter une partie de la garniture. Seulement je ne trouve pas les vis? scratch
Est-ce juste clipsé ou sont-elles vraiment bien planquées?
Changement retro extérieur [A] Empty Re: Changement retro extérieur [A]
Jeu 28 Sep 2017 - 17:57
Hey nash Changement retro extérieur [A] 545898 !
Mais c'est un gros délire à faire la dessus tu sais, c'est des gros vicieux chez Opel  lol! !
Aller je te montre, en premier donc, les trois d'en dessous:
Celui qui ce trouve dans la poignée de prise, pour fermer la portière(sous un capuchon!):
Tada:
Ensuite tu dois déboité cette m***e de poignée de prise de son logement, je te mets en photo à quoi sa ressemble une fois enlevée, mais je te préviens, c'est une vrai s*******e à retirer:
Ce qui te permet d'accéder à ces vis la:
Celui derrière le Tweeter(Prend garde à appuyer bien sur l'endroit que pointe la flèche avec ton tournevis!):
Et enfin, celui derrière la commande de réglage des rétroviseurs:
Après cela, tu dé-clipse chaque angles bas, gauche et droite de ta garniture de porte, pour la désolidarisée du bas de la portière, une fois fait, tu remonte l'ensemble de la garniture vers le haut, pour la faire sortir du rail lèche vitre qui ce trouve tout en haut.
Et puis c'est bon Changement retro extérieur [A] 486847
Jeu 28 Sep 2017 - 18:10
tu peux faire un tutos vu comme tu es lancé Changement retro extérieur [A] 457407
bravo cela aide Changement retro extérieur [A] 269867
nash
nash
Ven 29 Sep 2017 - 9:28
Super ! Merci pour ton tuto :d
Effectivement ils sont sadiques à planquer les vis ainsi. D'autant plus que franchement pour la fixation du bas du retro, la vis 1 cm plus à droite et y aurait pas eu besoin de tout démonter.
Ven 29 Sep 2017 - 11:06
nash a écrit:... D'autant plus que franchement pour la fixation du bas du retro, la vis 1 cm plus à droite et y aurait pas eu besoin de tout démonter...
Mais carrément +1000 lol!
Ven 29 Sep 2017 - 15:59
Changement retro extérieur [A] 2270 Changement retro extérieur [A] 2270 Changement retro extérieur [A] 2270 Djgoku26 Changement retro extérieur [A] 2270 Changement retro extérieur [A] 2270 Changement retro extérieur [A] 2270
nash
nash
Mer 18 Oct 2017 - 16:05
Opération réalisée avec succès grâce au tuto Changement retro extérieur [A] 2270
Juste une petite astuce pour déclipser la poignet de porte, d'abord démontez les commandes rétro qui permet alors d’accéder par l'intérieur au clips effectivement merdique lol!
