Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Opel_z11
68% / 214
29% / 92
2% / 7
Il y a en tout 74 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 74 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Mai 2024
-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
yamabushi
Humeur : ça depend des jours
Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Empty Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B
Mer 6 Sep 2017 - 18:06
Je n'ai plus du tout de ventilation dans mon zafira et avec l'humidité qui arrive, ce ne serait pas un luxe de le récupérer.
Sachant que je n'ai plus de clim depuis 5 ans et qu'aucun garagiste n'a trouvé la panne.
Comment fait on pour le changer ?
Si possible, evitez les accronymes et abréviations je suis une brel en mécanique .. mais je me soigne.
Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Empty Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B
Jeu 7 Sep 2017 - 5:16
Avant tout si tu n'a plus d'air commence par vérifier les fusibles, ensuite le pulseur sur le Zaf B se trouve sous la Boite à gant, tu fais comme pour le changement du filtre d'habitacle tu pourras pas le louper !
yamabushi
Jeu 7 Sep 2017 - 18:32
Tous les fusibles sont bon.
Bon et bien plus qu'à me mettre a plat ventre dans l'abitacle ... Au moins je verrai à quoi il ressemble.
yamabushi
Jeu 14 Sep 2017 - 16:04
Alors le demontage pour accéder au pulseur d'air pas de soucis. Mais je n'arrive pas a démonter quoi que ce soit pour accéder au moteur de la turbine.
Comment ça se démonte ce truc ? Tout semble clipsé ?
Correctif : C'est clipsé effectivement mais il faut démonter le bas en tournant vers la gauche. puis dévisser les deux vis qui tiennent le moteur en place.
Le miens est effectivement cramé. Quand je le secoue il redémarre mais en peu de temps on voit des étincelle et le moteur s'arrete.
Plus qu'à faire la commende d'un nouveau.
Jeu 14 Sep 2017 - 20:31
Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B 269867
yamabushi
Jeu 14 Sep 2017 - 23:59
En attendant l'arrivée du nouveau pulseur. Ma voiture montre ses dessous.
J'ai pu constater aussi qu'il manquait une vis.
yamabushi
Jeu 21 Sep 2017 - 19:00
Changement fait.
Par contre à grande vitesse la piece de chez oscaro fait un bruit d'enfer.
Je ne peux pas dépasser la vitesse 3.
Patchman
Patchman
Mer 4 Oct 2017 - 12:26
Salut !
J'ai le même problème (et plein d'autres). Tu n'as pas rencontré de difficultés particulières ? Genre outillage spécial, prise bizaroïde etc ?
J'vais devoir m'y coller prochainement alors j'aimerai être sûr de pouvoir m'en sortir sans tout péter (ma spécialité !)
yamabushi
Mer 11 Oct 2017 - 16:20
Non le demontage remontage est très simple.
Désolé pour la réponse tardive.
Bien penser que le bloc moteur est simplement clipsé et qu'il faut tourner dans le sens des aiguilles pour le démonter.
Au remontage faire attention a ce que toute la surface de la piece touche pour faire le reverouillage.
il y a la place pour pacer la piece sans soucis meme s'il faut la basculer un peu sur le coté pour passer sous la barre métallique.
Mais rien de difficile. 6 vis métal et 2 vis 1/4 de tour en plastique en tout.
Patchman
Patchman
Jeu 12 Oct 2017 - 12:02
Ok merci !
Opel me parle du bloc complet à changer. A part le pulseur d'air y a autre chose qui peut déconner ?
Le devis c'est 700 € alors que le pulseur sur Oscaro est à moins de 100€.
yamabushi
Sam 14 Oct 2017 - 20:06
ça peut etre le variateur il y a un tuto pour verifier dans le forum.
Sinon le miens m'a couté 141 euro et il ne me satisfait pas car tres bruyant et tres quincaille par rapport à celui d'origine.
En plus oscaro me dit de le renvoyer mais cela veut dire que je reste sans ventilation et sans chauffage pendant 30 jours.
Faire soit meme c'est bien mais cela comporte aussi des autres soucis.
Patchman
Patchman
Lun 16 Oct 2017 - 11:00
Je l'ai démonté hier sans problème ! Merci pour les infos. Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B 269867
J'ai mis un bon coup de soufflette, et je l'ai rebranché pour voir.
Et bien j'ai vu !! Ca marche de nouveau !!
On verra combien de temps mais même aprés remontage, ça souffle impec. Je ne sais pas ce qui a merdé.
yamabushi
Mar 17 Oct 2017 - 15:44
Le miens était reparti quelques temps après avoir eu un coup de soufflette. Mais il a declaré forfait completement très vite par la suite car les charbons étaient completement usés.
