Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B 111021063151792508934935
yamabushi
Humeur : ça depend des jours
Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Empty
MessageSujet: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeMer 6 Sep - 18:06
Je n'ai plus du tout de ventilation dans mon zafira et avec l'humidité qui arrive, ce ne serait pas un luxe de le récupérer.
Sachant que je n'ai plus de clim depuis 5 ans et qu'aucun garagiste n'a trouvé la panne.
Comment fait on pour le changer ?
Si possible, evitez les accronymes et abréviations je suis une brel en mécanique .. mais je me soigne.
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 7 Sep - 5:16
Avant tout si tu n'a plus d'air commence par vérifier les fusibles, ensuite le pulseur sur le Zaf B se trouve sous la Boite à gant, tu fais comme pour le changement du filtre d'habitacle tu pourras pas le louper !
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 7 Sep - 18:32
Tous les fusibles sont bon.
Bon et bien plus qu'à me mettre a plat ventre dans l'abitacle ... Au moins je verrai à quoi il ressemble.
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 14 Sep - 16:04
Alors le demontage pour accéder au pulseur d'air pas de soucis. Mais je n'arrive pas a démonter quoi que ce soit pour accéder au moteur de la turbine.
Comment ça se démonte ce truc ? Tout semble clipsé ?
Correctif : C'est clipsé effectivement mais il faut démonter le bas en tournant vers la gauche. puis dévisser les deux vis qui tiennent le moteur en place.
Le miens est effectivement cramé. Quand je le secoue il redémarre mais en peu de temps on voit des étincelle et le moteur s'arrete.
Plus qu'à faire la commende d'un nouveau.
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 14 Sep - 20:31
Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B 269867
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 14 Sep - 23:59
En attendant l'arrivée du nouveau pulseur. Ma voiture montre ses dessous.
J'ai pu constater aussi qu'il manquait une vis.
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 21 Sep - 19:00
Changement fait.
Par contre à grande vitesse la piece de chez oscaro fait un bruit d'enfer.
Je ne peux pas dépasser la vitesse 3.
Patchman
Patchman
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeMer 4 Oct - 12:26
Salut !
J'ai le même problème (et plein d'autres). Tu n'as pas rencontré de difficultés particulières ? Genre outillage spécial, prise bizaroïde etc ?
J'vais devoir m'y coller prochainement alors j'aimerai être sûr de pouvoir m'en sortir sans tout péter (ma spécialité !)
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeMer 11 Oct - 16:20
Non le demontage remontage est très simple.
Désolé pour la réponse tardive.
Bien penser que le bloc moteur est simplement clipsé et qu'il faut tourner dans le sens des aiguilles pour le démonter.
Au remontage faire attention a ce que toute la surface de la piece touche pour faire le reverouillage.
il y a la place pour pacer la piece sans soucis meme s'il faut la basculer un peu sur le coté pour passer sous la barre métallique.
Mais rien de difficile. 6 vis métal et 2 vis 1/4 de tour en plastique en tout.
Patchman
Patchman
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeJeu 12 Oct - 12:02
Ok merci !
Opel me parle du bloc complet à changer. A part le pulseur d'air y a autre chose qui peut déconner ?
Le devis c'est 700 € alors que le pulseur sur Oscaro est à moins de 100€.
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeSam 14 Oct - 20:06
ça peut etre le variateur il y a un tuto pour verifier dans le forum.
Sinon le miens m'a couté 141 euro et il ne me satisfait pas car tres bruyant et tres quincaille par rapport à celui d'origine.
En plus oscaro me dit de le renvoyer mais cela veut dire que je reste sans ventilation et sans chauffage pendant 30 jours.
Faire soit meme c'est bien mais cela comporte aussi des autres soucis.
Patchman
Patchman
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeLun 16 Oct - 11:00
Je l'ai démonté hier sans problème ! Merci pour les infos. Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B 269867
J'ai mis un bon coup de soufflette, et je l'ai rebranché pour voir.
Et bien j'ai vu !! Ca marche de nouveau !!
On verra combien de temps mais même aprés remontage, ça souffle impec. Je ne sais pas ce qui a merdé.
yamabushi
MessageSujet: Re: Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B   Changement Pulseur d'air habitacle sur 1.9cdti B Icon_minitimeMar 17 Oct - 15:44
Le miens était reparti quelques temps après avoir eu un coup de soufflette. Mais il a declaré forfait completement très vite par la suite car les charbons étaient completement usés.
Page 1 sur 1
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
 :: Section Technique :: Interieur-
