opel zafira b 1.9l cdti manque de vitesse
2 participants
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Dim 15 Avr 2018 - 15:53
bonjour, je viens vers vous car mon opel zafira b 1.9 cdti me joue encore des tours je m explique lorsque j accelere pedale au plancher la voiture monte dans les tour mais manque de puissance c'est a dire qu 'n ligne droite a plat je ne depasse pas les 110 kmh que cela pourrait il etre car je sens que sa roule dans le vide un peut si je dois faire un depassement d urgence ou depasser une voiture je n'y arriverais pas
Re: opel zafira b 1.9l cdti manque de vitesse
Dim 15 Avr 2018 - 17:25
Salut, d'après ce que tu décris ça ressemble beaucoup a un un embrayage rincé.
Sur la même vitesse (en 6 par exemple) si la monté du compte tour a un moment donné n'est plus proportionnelle à la monté de l'aiguille du compteur de vitesse c'est probablement ton embrayage qui patine.
Il peut y avoir plusieurs raisons à ce problème :
Soit l'usure normal du disque qui dépend beaucoup de ta manière de conduire et du kilométrage de ton Zaf
Soit le disque est pollué, par exemple par une fuite d'huile coté boite ou coté moteur ou encore par n'importe quel autre fluide venant couler et se répendre sur l'embrayage
Soit l'embrayage a déjà été changé mais le mécanisme n'a pas été posé avec l'outil spécial et le système de rattrapage auto a été désamorcé et donc tu peux te retrouver avec un embrayage qui patine ou bout de 20000 KM a peine !
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Dim 15 Avr 2018 - 18:30
merci pour ta reponse et je pense alors avoir trouver grace a toi effectivement hier lors du changement de filtre a gasoil cela avais mal etait refermer et tout le gasoile et sorti et a couler partout donc cela pourrais coincider donc ma deuxieme question est ce que s va s arranger tout seul ou faut il faire quelque chose et donc essuyer dans l hypotese ou ce serais du fluide qui aurais couler
Dim 15 Avr 2018 - 18:46
Si c’est vraiment du gasoil il faudrait rapidement vider une bombe de nettoyant frein sur l’embrayage en passant par un des orifices visible et de préférence moteur en route et débrayé à fond, bien sur il faut faire ça à 2 et surtout au point mort sinon ça peut être dangereux pour celui qui est sous le capot !
Si ça ne marche pas il faudra malheureusement déposer la boite pour changer le disque.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Lun 16 Avr 2018 - 20:49
cc et encore merci pour ces reponse alors apres diagnotique ce serais le fameux gasoil qui aurais couler dessus mais rien d inquietant d apres le garagiste mais le probleme qui ce pose maitenant ce serais que la voiture manque cruelement de puissance et on ne sais vraiment pas dou cela pourrait venir
Lun 16 Avr 2018 - 22:32
S’il n’y a rien au diag il faudrait chercher du côté de l’alimentation en gasoil.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mar 17 Avr 2018 - 7:30
ok super merciiiii
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Lun 14 Mai 2018 - 7:47
bonjour je reviens vers vous car ma voiture a un nouveau probleme et je pense suite au gasoil qui avait couler partout a ce jour ma voiture ne monte plus du tout les montées elle cale a chaque fois et n a plus de vitesse c est comme si quand j accelere un truc etait boucher bref je ne sais pas ce que cela pourrais etre si quelqu un pouvez m eclairer avant que je la depose au garage merci
Ven 18 Mai 2018 - 20:26
Est ce que tu pourrais essayer d’avoir les codes defaut avec la manip’ des pedales.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Sam 19 Mai 2018 - 15:14
BONJOUR voila pour les codes 007074/ 05007E/ 21397F/ 181572/ 190102/ 161300/ mais je me demande si je n 'ai pas un probleme d injecteur ?
