Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] Opel_z11
67% / 42
32% / 20
2% / 1
Il y a en tout 136 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 133 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JoLeRigolo27, SciroccoWind, zafirer
Mai 2021
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Le Deal du moment : -69%
Mallette pour PC portable 15,6 pouces
7.99 €
commando850
Humeur : x
Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] Empty Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu]
Dim 7 Mar 2021 - 9:08
Tout a commencé sur l’autoroute, tout à coup, grosse perte de puissance, arrêt sur la bande d’urgence, inspection du moteur, rien de visible.
Redémarrage ok, puis au bout de quelques kilomètres rebelote….
Je décide de sortir de l’autoroute pour aller au garage le plus proche.
Mon fils récupère la voiture 9 semaines après…, le garage a changé le capteur de pression et le régulateur de pression.
Il se plaint d’un manque de puissance.
Effectivement au-delà de 60 km/h et surtout dans les montées, on sent bien qu’il manque des chevaux….
Je connecte mon boitier EML127 comme celui-ci :
et je lis les codes erreurs :
007071
210870
05007F
213970
065070
Je les efface sans problème à l’aide de l’application Android IncarDoc Pro et j’ai depuis effectué environ 15 kms, les codes ne sont pas réapparus.
Je privilégierais un problème lié au turbo.
Quelqu’un a t‘il déjà rencontré ce problème?
Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] Empty Re: Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu]
Dim 21 Mar 2021 - 20:09
Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] 545898 !
Mais du coup tu as toujours le problème de puissance?
Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] 486847 !
commando850
Humeur : x
Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] Empty Problème résolu.
Dim 21 Mar 2021 - 22:35
Mon mécanicien habituel a résolu la panne la semaine dernière:
Remise en état des canalisations dépression (actionneurs du circuit de suralimentation.)
Le tout pour 69 €...
Dim 11 Avr 2021 - 18:03
Bonne nouvelle alors Manque de puissance Zafira 2 1.9 CDTI [Résolu] 269867 !
Je passe en résolu Wink !
