Zafira B 1.7 cdti 111 Après manip plus rien
- juju375913 places
Ven 3 Mar 2017 - 15:55
après avoir voulu voir si tout aller bien au niveau des codes défaut je fais la manipulation suivante 1° j'appuie sur le frein 2° j'appuie sur l'accélérateur 3° je tourne la clé avant contact 4° ensuite j'attend 5 secondes et la rien! mais plus rien sauf que les voyants clignotent au niveau du volant (ceux pour la musique), impossible de démarrer la voiture, plus de fermeture centralisé, les rétroviseurs ne s'ouvrent plus, l'éclairage intérieur ne s'allume plus, plus d'autoradio, le tableau de bord ne s'allume plus.
J'ai regarder les fusibles 21 et 22 dans le compartiment moteur qui correspondent à l'électronique ok, démonté la batterie et rebranché 1 heure après, la quand j'ouvre la porte le tableau de bord s'allume mais dés que je m'est la clé et tourne le contact plus rien au niveau du tableau de bord et les voyants du volant recommence à clignoter.
Voilà à vouloir bien faire j'ai tout mal fait, si quelqu'un a une idée!
Re: Zafira B 1.7 cdti 111 Après manip plus rien
Ven 3 Mar 2017 - 17:58
tu est sur de l'etat de la batterie?
Ven 3 Mar 2017 - 18:01
je pense aussi a la batterie
Dim 5 Mar 2017 - 0:51
C'est très étrange ce qui t'ai arrivé, et je ne trouve aucune explication logique si ton véhicule fonctionnait bien avant la manip ! Mais bon, une panne aussi franche c'est plus facile à trouver, commence par vérifier tous les fusibles du véhicule un par un puis ensuite comme on te l'a déjà dit contrôle le voltage de batterie, si ca ne donne rien il faudra passer l'opcom ou le tech2 pour en savoir un peu plus.
J'ai vue que tu avais deja débranché la batterie, tu peux aussi recommencer et en plus de tout débrancher essais de relier le faisceau + et - ensemble pendant quelques minutes (le faisceau pas la batterie !!) ca permettra de décharger plus rapidement tous les condos et éventuellement de réinitialiser certains ECU qui pourraient être en defaut.
- juju375913 places
Dim 5 Mar 2017 - 20:21
Merci de vos réponses j'essayerai demain car elle est à mon travail.
- juju375913 places
Dim 5 Mar 2017 - 20:23
[Ok par le faiseau tu veux dire les cables qui sont brancher sur la batterie? Quelque minutes 1 2 3 ?
quote="Bobol78"]C'est très étrange ce qui t'ai arrivé, et je ne trouve aucune explication logique si ton véhicule fonctionnait bien avant la manip ! Mais bon, une panne aussi franche c'est plus facile à trouver, commence par vérifier tous les fusibles du véhicule un par un puis ensuite comme on te l'a déjà dit contrôle le voltage de batterie, si ca ne donne rien il faudra passer l'opcom ou le tech2 pour en savoir un peu plus.
J'ai vue que tu avais deja débranché la batterie, tu peux aussi recommencer et en plus de tout débrancher essais de relier le faisceau + et - ensemble pendant quelques minutes (le faisceau pas la batterie !!) ca permettra de décharger plus rapidement tous les condos et éventuellement de réinitialiser certains ECU qui pourraient être en defaut. [/quote]
Dim 5 Mar 2017 - 20:41
Oui tu débranche les 2 câbles de la batterie et tu les fait se toucher pendant une ou 2 minutes si c'est trop court utilises un câble.
- juju375913 places
Ven 10 Mar 2017 - 17:24
Voilà après avoir démonter la batterie et la mettre en charge, elle a redémarrer ouf! merci à vous, je me disais aussi qu'avec les nouvelles voitures les pannes sont moins visible ou reconnaissable par rapport aux voitures d'avant!
- Voyant clé allumé après un long parcours, puis plus rien après 15 mn
- [Zafira B 1.9 cdti] Perte de puissance après 10 minute.
- [zafira B 1900 150cv]bruit de sable boite ou embrayage puis plus rien ?!?
- [Zafira B 1.9 cdti] Probléme de démarrage aprés changement moteur.
- [Zafira B] ne demarre plus apres entretient
