zafira B : ma portière AR droite ne se verouille plus !
+5
djal
zafira2.2dti
skip-macabou
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: zafira B : ma portière AR droite ne se verouille plus !
Dim 19 Fév 2017 - 9:53
la vidéo tu la mets sur youtube
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Dim 19 Fév 2017 - 13:51
Voici une petite vidéo qui pourra aider un minimum.
Pour le ressort il est tombé après que j'ai retiré la fiche.
Il faut le remettre comme je fais.
Je n'ai pas ouvert la gaine car pas besoin.
Pour remonter le tout faire à l'inverse.
Si ça peut aider tant mieux.
Dim 19 Fév 2017 - 14:00
+1
- skip-macabouNouveau
Lun 27 Fév 2017 - 16:55
Bravo pour la vidéo ! C'est plus parlant que la photo que j'ai jointe à un message ci-dessus.
skip-macabou
- LOLO78Nouveau
Humeur : Sans souci
Lun 17 Juil 2017 - 19:39
Merci aux contributeurs, notamment WAVET, qui m'ont permis de résoudre ce problème de fermeture de portière qui m'embêtait depuis plusieurs mois... J'étais obligée de fermer ma voiture avec la télécommande en laissant la porte arr g ouverte puis fermer la portière ne fonctionnant pas pour éviter que toutes les portes s'ouvrent dès qu'on actionnait la poignée de la porte arrière gauche... Sans cette "astuce", toutes les portes se déverrouillaient si on essayait d'ouvrir la porte ne fonctionnant plus !
Maintenant, après avoir trouvé 2 fils coupés et enroulés, ma vitre s'ouvre et se ferme correctement et surtout, la portière se ferme "à clé" avec la télécommande!
- jmc_plusNouveau
Humeur : variable
Dim 3 Mar 2024 - 11:40
Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur ce forum très utile qui m'a bien évité des ennuis avec mon Zafira B.
Ici, mon problème n'est pas la serrure arrière droite mais arrière gauche. Mais c'est presque pareil.
Symptomes : ça ne verrouille pas (pas de schlonk sur la portière arrière gauche) et par contre, ça déverrouile le reste dès que l'on ouvre cette portière.
On va écarter rapidement, le coup de la pile de la télcommande car le problème est indentique avec la commande de verrouillage du tableau de bord (un conseil laissez une vitre avant ouverte, on ne sait jamais)
J'ai pris note des problèmes potentiels de fils sectionnés dans l'accordéon de porte (j'ai le lève vitre*, et la musique).
* détail intéressant : le lèvre vitre ar g n'est plus commandable depuis le siège conducteur si la commande située à l'ar g est déposée.
J'ai dégarni la portière et j'ai déposé l'ensemble timonerie plus serrure.
Quelqu'un a-t-il le schéma de câblage du connecteur de la serrure ? (voir photos)
J'ai commencé quelques relevés au multimètre, J'ai une impulsion 12V sur deux broches au verrouillage, c'est qui est incohérent.
Je vous remercie par avance de votre aide camarades et je vous fais un gros bisous.
- jmc_plusNouveau
Humeur : variable
Re: zafira B : ma portière AR GAUCHE ne se verouille plus ! -> résolu
Mar 12 Mar 2024 - 21:39
Bonsoir, j'ai avancé le week end dernier.
Pour commencer, j'ai mis la serrure au banc de test.
J'ai fais mes relevés.
Ensuite j'ai sondé coté véhicule. Et j'ai trouvé un fil coupé (merci au forum de m'avoir mis sur la bonne piste).
J'ai donc sorti le fer à souder et rallongé le fil coupé en protégeant les jonctions avec de la gaine fine type souplisso au silicone. J'aurais pu le faire à la gaine thermorétractable.
J'ai pulvérisé de l'huile WD40 dans l'accordéon pour que le fils coulissent mieux à l'avenir.
Remontage et tout fonctionne à nouveau : serrure, lève-vitre et musique.
Note : Pour dégarnir la portière j'ai utilisé un kit de déclipsage mixte métal et plastique trouvé sur Aliexpress pour 2 €. C'est très utile pour éviter de tout casser.
-[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
