trop de probleme help  Opel_z11
Il y a en tout 312 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 311 Invités :: 2 Moteurs de recherche
juju37591
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
sabra
Humeur : tres bonne
trop de probleme help  Empty trop de probleme help
Mer 16 Nov 2016 - 16:39
bonjour a tous je ne peut pas tout ecrire dans le tire car beaucoup de chose a dire dans un premier temps je vais vous donner mes code defaut que j ai pu relever ecm 038008 /060631 /19010f petit voyan voiture clef qui reste allumer aussi tres dur demarage a froid le matin et aparament de l huile un peut partout autour du moteur helpppppp que faire trop de probleme help  4487
trop de probleme help  Empty Re: trop de probleme help
Mer 16 Nov 2016 - 19:46
Bon commence déjà par vérifier tes bougies de préchauffage et tes connections de calculateur. On verra apres pour le capteur de pression de rampe.
sabra
Humeur : tres bonne
Jeu 17 Nov 2016 - 7:20
bonjour et merci pour tes reponses , mais comment verifier si tout sa et bon ou pas trop de probleme help  4487
Jeu 17 Nov 2016 - 11:44
Les bougies de préchauffage tu verifis bien les connections, si tout est ok sort les pour les tester à l'ohmmetre ou si tu veux pas te prendre la tête (et c'est le mieux!) achete 4 bougie neuves. Pour le calculateur défait et refait la grosse prise à plusieurs reprise et verifis les masses.
Jeu 17 Nov 2016 - 11:49
Par contre je viens de voir que c'était un 120 ch, pour les bougies c'est pas le modèle le plus facile à faire, si t'es pas trop bricoleur je te conseil de le faire faire dans un garage. Même si t'es bricoleur et qu'au démontage tu sens qu'il y en a une qui bloque, un conseil: resserre tout et emmene la chez Opel et surtout tu ne leur dit pas qu'il y en a une qui bloque !
sabra
Humeur : tres bonne
Jeu 17 Nov 2016 - 12:08
trop de probleme help  4487 trop de probleme help  4487 trop de probleme help  4487 ok sa marche merci pour tout
Jeu 17 Nov 2016 - 15:09
Ok et petite précision le conseil pour les bougies bloquées est uniquement valable dans les grandes concessions où ils bossent au forfait dans les petits garages c'est pas pareil souvent ils travaillent au temps de main d'œuvre et s'ils passent 3h00 pour les sortir ils te facturereront 3h00 !
sabra
Humeur : tres bonne
Jeu 17 Nov 2016 - 16:17
ok sa marche merci
