Changement CIM
2 participants
- mickael62Nouveau
Humeur : bon
Changement CIM
Ven 21 Oct 2016 - 9:41
Bonjour a tous,je commence à avoir un problème de démarrage à cause de la maj du CIM qui a pas était faite (prix 105€)et il possible de mettre un autre ?pour moi je pense pas sans re programmation met je voudrais avoir des avis
Re: Changement CIM
Ven 21 Oct 2016 - 22:35
En ce qui concerne les problèmes de CIM je me suis rendu compte que la reprogrammation ne résolvait quasiment jamais le problème car l'origine dû soucis est bien connu et elle est mecanique. Mais avant d'envisager un changement, tu peux deja tenter de poser une agrafe ce qui dans la plupart des cas résout le problème si ça ne marche pas et que t'es bricoleur tu peux tenter la réparation puis pour finir il te restera la solution du remplacement. Sachant que pour la réparation ou le remplacement il faudra passer par la case reprog, donc tech2 ou opcom !
Si tu fait une petite recherche dans la section tuto tu trouvera la réponse à toutes tes questions.
