- oliourNouveau
Humeur : joyeux
[Zafira A 2.0 di] Climatisation fonction un coup sur deux.
Lun 30 Juin 2014 - 21:53
bonjour
j ai fait recharger ma clim y a une semaine elle a bien fonctionnee les 2 premiers jour
plus rien le 3eme meme plus le regime moteur qui baisse
le 4 eme jour niquelle maintenent elle marche 3 heures elle s arrete remarche 4 heures apres c est aléatoire
- mazinger5 places
Re: [Zafira A 2.0 di] Climatisation fonction un coup sur deux.
Lun 30 Juin 2014 - 22:48
ta commande de clim qui ferais mauvais contact ou alors peut etre un relais qui deconne?
- oliourNouveau
Humeur : joyeux
Mar 1 Juil 2014 - 21:54
re j ai regardee j ai rien trouvee merci quand meme
- oliourNouveau
Humeur : joyeux
clim zafira A dt 1999
Mer 23 Juil 2014 - 15:06
bonjour
Est-ce que le ventilateur qui ce trouve dans le compartiment moteur qui serre a la clim ce met en route dés qu'on allume la clim?
Ma climatisation fonctionne quand elle a envie la charge et bonne pas de fuite vérifier et recharger y a 1 mois
elle fonctionne par intermittence defoie 10 minutes puis plus rien
ou au bout de 2 heures de route pendent 1 heures ou pas du tout pendent 1 semaine bref
Si vous avez des idees je prend merci j ai chaud
Mer 23 Juil 2014 - 15:40
Le ventilateur doit tourner, soit par intermitance ou en continue.
Aprés si elle fait du froid une fois sur 2, ça peut étre plein de chose, compresseur, fuite, un relais etc...
Si fuite, normalement quand ils ont recharger ils ont peut mis un traceur pour éventuellement détecter une fuite, il faudrait que tu retourne fois le gars.
- ligne blanche2 places
Humeur : sympa
Mer 6 Juil 2016 - 18:29
salut
ca me rassure, j'ai le même problème sur mon 2.2 dti. la charge est bonne, aucune fuite détectée, le ventilo interne fonctionne bien. elle fait du froid un coup sur deux. kesako???
Humeur : sympa
Mar 26 Juil 2016 - 11:30
quels tests peut-on faire pour savoir si cela vient de l'embrayage de compresseur? brancher l'électro-aimant en direct ?
- Fabrice - Utilisateur et possesseur de deux Zafira
- Zafira b de 2007 raté ou a coup en dessous de 2000 tour
- [Zafira A 1.6 16v] à coup (broute) en vitesse continue.
- [Zafira B 1.9 CDTI 120] A coup depuis changement EGR
