Branchement alternateur sur zafira cdti 1.9 . 120ch Opel_z11
Il y a en tout 319 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 319 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
PIMENT
Humeur : BON
Branchement alternateur sur zafira cdti 1.9 . 120ch Empty Branchement alternateur sur zafira cdti 1.9 . 120ch
Mar 14 Fév 2017 - 11:17
Bonjour suite a une panne de direction assistée j ai testé et constaté que l aternateur ne chargeait plus la batterie. Tension environ 11v a la batterie moteur allumé. J ai demonté l alternateur et j ai vu que les charbons etait bien usés. Je les ai changé mais j ai toujours le meme soucis. Je ne sais pas si j ai bien rebranché l alternateur car j ai 3 cables. 2 petits que j ai mis sur une vis et un grosse cable que j ai mis sur la grosse vis. Est ce que ces 2 petits fils vont ensemble sur la meme vis.
Merci pour votre aide.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Branchement alternateur sur zafira cdti 1.9 . 120ch Empty Re: Branchement alternateur sur zafira cdti 1.9 . 120ch
Jeu 16 Fév 2017 - 16:43
Branchement alternateur sur zafira cdti 1.9 . 120ch 545898
Salut piment.
Alors les 2 petits fils.
Un est nécessaire au branchement l'autre ne sert qu'a vérifier le bon fonctionnement. les 2 branchés pas de risques.
En tout cas si après changement de tes charbons le problème est toujours présent, c'est que le problème est ailleurs.
Vérifie la tension à la sortie de l'alternateur, si elle est bonne alors vérifie le faisceau et change de batterie puis reteste à la batterie.
Si la tension n'est pas bonne à la sortie de l'alternateur alors change le.
Les différents messages que j'ai pu voir sur les réparations d'alternateur montrent que cela se fera sur toute les pièces au fur et à mesure. Donc autant changé l'alternateur. Ça te fera gagner du temps et de l'argent.
Ça ne reste que mon avis.
Bon courage.
PIMENT
Humeur : BON
Ven 17 Fév 2017 - 11:57
Merci WAVET ca fonctionne bien, il s agissait bien des charbons. La prochaine fois je changerai l alternateur.
