- tchokNouveau
Codes défauts zafira b 1.9 cdti 100 cv BESOIN D AIDE
Ven 6 Mai 2016 - 15:31
bjr mon zaf se mets en mode dégradé avec les codes defauts suivants:
ECM053003
ECM010008
ECM112052
ECM112252
ECM040004
ECM038008
ECM112562
j ai debranché la batterie et nettoyé mon boitier papillon ce dernier avc de l huile ds le circuit imprimé
egr propre
capteur admission d air nettoyé
j ai un soucis de porte arriere gauche qui est a refaire au niveau des fils
avant debranchement batterie il y avait que le defaut ECM 112562
je pense qu il faudrait que je fasse un raz de tt ca pr voir lequel revient
egalement je souhaiterai m equiper d un opcom mais je ne sais pas lequel choisir pour un pc en windows 8
besoin d un coup de main je suis novice ds ce genre de voiture et je ne souhaites pas que ca me coute un bras svp merci
ECM053003
ECM010008
ECM112052
ECM112252
ECM040004
ECM038008
ECM112562
egr propre
Re: Codes défauts zafira b 1.9 cdti 100 cv BESOIN D AIDE
Sam 7 Mai 2016 - 1:09
Ça fait beaucoup de chose d'un coup (EGR,débimetre, bougies etc ...) il faut que tu efface tout pour voir ce qui revient vraiment, le débranchement de la batterie à du en faire monter la plupart. Pour l'opcom moi perso j'avais pris le moins cher sur eBay ! Ca fait 3 ans que je l'ai il marche nickel ! C'est un peu galère à installer surtout quand tu as deja d'autres outils de diag installés et en fait c'est surtout que souvent tu n'as aucune indication ou notice d'installation, mais heureusement si tu cherches bien sur le fofo il y a tout ce qu'il faut.
- tchokNouveau
Sam 7 Mai 2016 - 8:59
Oui c est ce qu il m a semblé que le debranchement dela batterie a tt fait remonter aprés " demarrage plus de voyants diag allumé... mais tjrs ces codes defauts je vais les faire effacer en sachant que les bougies on été faites en fevrier 2015 dc elles sont bonnes enfin je pense...
a froid de temps en tant le matin elle a un peu de mal a demarrer... le demarreur a été changé en 2011 mais je me demande si il n a pas un soucis interne au bobinage ou charbons...
hier j ai testé le debitmetre de masse d air et quand je suis le tuto au multi entre la masse et le fil vert la valeur ne monte pas avc l acceleration dc lui est peux etre hs... mais ce qui m étonne c est qu il ne se mets pas direct en mode dégradé du fait qu il soit hs...
je vais voir pr l opcom car mes recherches sont trop aléatoire
- tchokNouveau
Sam 7 Mai 2016 - 13:51
je viens de commander mon opcom
pr infos j ai pris mon zaf j ai été faire un tour avec 10 kms aller retour dont un arret moteur a 5 kms je n ai pas eu le mode degradé
je verrai demain mais quand c est arrivé a madame elle a fait 36 kms et en se garrant paf dc je verrai tt ca demain
Merci pr les conseils
egalement si il y en a d autres je suis preneur!!!
- tchokNouveau
Lun 9 Mai 2016 - 19:06
salut la compagnie alors verdict avec le nettoyage du boitier papillon et du capteur d admission ma femme a pris la voiture 36 kms aller plus le retour et 3 arrets moteur pas de mode dégradé aujourd hui...
Bon j avoue je ne vais pas resté incertain sur le probleme... Aprés seule chose que j ai depuis ce nettoyage plus de son qui sort du poste...
lol la voiture roule mais sans son!!! elle n aime surement pas la musique de ma femme...
