sifflement qui s attenu peu a peu??? Opel_z11
Il y a en tout 323 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 323 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
FAYB
sifflement qui s attenu peu a peu??? Empty sifflement qui s attenu peu a peu???
Jeu 26 Mar 2015 - 15:19
bonjour,
voila j explique mon probleme,j ai un sifflement qui apparait lorsque je demarre le vehicule qui ne s entend quand faisant gronder le moteur a plusieurs reprise et en allant assez haut dans les tours,il fini par s attenuer et en roulant je passe la 1er ca siffle, la deuxieme ca siffle toujours et en troisieme en la faisant monté dans les tours(3000 tours)le sifflement disparais puis ne reapparait plus du tout,jusqu a ce que j eteigne le contacte et que je la rallume????(parfois il me semble quand restant au point mort pendant quelque minute le sifflement reaparait un peu,mais pas tout le temps).
le sifflement est du type courroie d accessoire usée.
j ai changé dessus, le collecteur d admission car les volets de turbulence emettait se sifflement (quand j appuyais sur la barette avec un tournevis plus de sifflement)et la barrette de guidage n arretait pas de se delogé.
puis la courroie d alternateur et ses deux galets,la ditribution,défaper electriquement et mecaniquement,voila c est a peu pres tout!
j ai donc ce sifflement ,mais aucune perte de puissance par contre j ai pu observé une baisse significative du niveau d huile,ce qui me laisse pensé a une fuite d air,mais OU????
j esper avoir été assez claire et je suis un peu dépassez avec mes voitures(j ai aussi un scenic 1L5 dci Twisted Evil )
merci d avance!
FAYB
sifflement qui s attenu peu a peu??? Empty Re: sifflement qui s attenu peu a peu???
Sam 28 Mar 2015 - 16:48
bonjour tout le monde,
J ai oublié une précision,peut être importante? quand j'éteins le moteur de la voiture ,celui-ci émet un bruit de décompression apres environ 10 seconde?( style proute Embarassed )
est ce que quelqu'un sait d'ou cela pourrait venir? il me semble l entendre du coté distribution?? sifflement qui s attenu peu a peu??? 829977
voila merci d avance sifflement qui s attenu peu a peu??? 829977
FAYB
Lun 30 Mar 2015 - 16:56
j ai trouvé ce bruit qui est le meme que le mien  ,si ça peu aider quelqu un?
Lun 30 Mar 2015 - 20:33
a mon avis t'as un galet qui fait ce bruit
FAYB
Lun 30 Mar 2015 - 20:37
quels galet?stp
FAYB
Lun 30 Mar 2015 - 20:45
les galets tendeur et enrouleur de courroie d accessoire ont été changé,le galet tendeur de la courroie de distribution a été changé également et aucune amélioration.
Demain soir je vais la faire ecouter a un mecano,j aurais peut etre une soluce???
je pensais a un turbo qui a du mal??? scratch
Lun 30 Mar 2015 - 21:08
as tu regardé si tu n'avais pas une fuite d'huile?
FAYB
Mar 31 Mar 2015 - 7:39
non,pas de fuite d huile,pk?
FAYB
Mar 31 Mar 2015 - 19:27
bon de retour de chez le garagiste et une piste tres importante viens d'être découverte,il y a la petite durite  de la photo, qui aspire de l air par intermittance et quand je l à débranche le bruit disparait directement !
quelqu'un sait a quoi correspond cette durite ? merci
sifflement qui s attenu peu a peu??? Dscf5110
Mar 31 Mar 2015 - 19:50
as tu une photo d'ensemble ou l'on voit un peu mieux ou elle se situe sur le moteur?
FAYB
Mar 31 Mar 2015 - 20:48
c est la petite durite en plastic avec le coude en caoutchouc sur la photo.
Mar 31 Mar 2015 - 20:53
Change là, par une durite de même diamètre, le plus gros.
FAYB
Mar 31 Mar 2015 - 21:08
ok, mais le probleme c' est que d un coté c' est un diametre 4 et de l'autre coté de la durit c 'est un diametre 6,a quoi sert cette durite?
le coté qui aspire est le coté durite plastique.
cette durit est en relation avec le turbo,je pense ?et peut etre directement avec l actuateur du turbo,mais dans quel but? sifflement qui s attenu peu a peu??? 829977
Mar 31 Mar 2015 - 23:53
David V6 ce serait pas une durite branche a la pompe a vide?
FAYB
Mer 1 Avr 2015 - 11:03
si exact c est bien la pompe a vide, elle est en contacte avec l électrovanne de turbo qui contrôle la wastegate donc visuellement quand je démarre la voiture , l'actuateur bouge bien d environ 1cm(l actuateur rentre dans la wastegate) et j ai effectué un contrôle de l électrovanne de turbo et celle-ci ne présent pas de défault visuel.
par contre j aimerais bien que quelqu un m explique pourquoi quand je débranche l électrovanne de turbo de la pompe a vide le fameux bruit n apparait plus??? et d'ailleurs le moteur ne fait plus le meme bruit?(bruit plus roque du moteur ).
j espère être a peu près clair, car même moi je suis un peu pommé pour l instant!si quelqu un peut m'aider sa serait vraiment sympa de votre part,merci a tous! sifflement qui s attenu peu a peu??? 4487
djam
Humeur : ok
Jeu 2 Avr 2015 - 22:31
Bonjour,vérifier ta poulie dempert et le galet tendeur.
cordialement
Ven 3 Avr 2015 - 7:29
je ne pense pas que le soucis vienne de la , car cela continuerais a la faire meme la durite debranchée.
FAYB
Ven 3 Avr 2015 - 9:36
merci, pour votre interet a mon problème sifflement qui s attenu peu a peu??? 4487 ,je pense maintenant a un mauvais graissage du turbo?pourtant tjs respecté les temps chauffe temps d arrêt et lui donne de la castrol magnatec preconisé pour la voiture.(par contre dernière vidange j ai mis un peu trop d huile(3mm au dessus du maxi) sifflement qui s attenu peu a peu??? 319687 et j ai entendu dire que le turbo n appreçiais pas?je pense faire la vidange(qui arrive de toute façon )avant de changer le CHRA.
si quelqu'un en pense quelque chose n'hésité pas?
sifflement qui s attenu peu a peu??? 358872
FAYB
Sam 11 Avr 2015 - 14:17
toujours pas résolu! sifflement qui s attenu peu a peu??? 180642
tremors62
Lun 2 Mai 2016 - 16:38
J'ai le même problème avez vous trouvé de ou cela venait?
