arrêt brutal et impossible de redémarrer
noirdesir3430
- noirdesir3430Nouveau
Humeur : ca depend des jours
Mar 13 Déc 2016 - 18:47
bonjour je suis le propriétaire d'un zafira a 2.0 dti de 2002
ayant caler en me trompant de rapport suite a ça impossible de redémarrer.
j'ai donc vérifié tous mes fusible changer mes durites de retour au cas ou je ne sais quel relais vérifier par contre.
mais la je sèche çà fait 3 semaine que je suis dessus et je ne sais plus quoi tenter.
merci pour ceux qui auraient une idée ou un conseil.
Re: arrêt brutal et impossible de redémarrer
Mar 13 Déc 2016 - 19:28
sa ressemble fort a la pompe a injection HS, mais attend toujours l'avis de expert en zaf A
Mar 13 Déc 2016 - 19:35
ben je sais pas je venais de faire 50 km juste 30mn avant et ca n'as même pas montrer de signe de faiblesse.
donc je sais pas du tout si ça lâche d'un coup car elle as démarrer j'ai fait une marche arrière sur 2 mètres et après j'ai caler.
Mar 13 Déc 2016 - 20:39
J'avais eu un soucis similaire , il y a quelques années sur un utilitaire Nissan , c'était l'électrovanne de coupure d'alimentation en gasoil qui avait cessé de fonctionner.
Avoir peut-être de ce coté là , mais la maladie des Zaf 2.0 DTI c'est la pompe à injection .
Mar 13 Déc 2016 - 21:06
merci mais j’espère que ce soit autre chose je vais essayer de voir ca.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Mer 14 Déc 2016 - 13:37
Il n'y a pas d'électrovanne d'arrêt.
Mer 14 Déc 2016 - 16:26
Ah merci du renseignement.
- cedricmNouveau
Humeur : en mode mécano à 2 balles
Dim 18 Déc 2016 - 19:56
j'ai eu le même problème et c'était la pompe à injection.
Bon courage et commence à mettre de l'argent de côté.
PMH
Mer 21 Déc 2016 - 17:15
Essayer de démarrer au Start Pilot, si ça démarre mais ça coupe quand on arrête de vaporiser le Start Pilot, c'est certainement les électrovannes dans la pompe qui ont lâché mais il faut absolument passer l'OP-COM avant de dire que c'est à cause d'une pompe HS.
Si l'OP-COM donne P1220, P1630, P1631, P1650, P1651, il faudrait réparer la pompe en remplacant le transitor IRL2905 dans le module de commande de la pompe ou remplacer le capteur de vitesse de rotation.
Dans le cas où le moteur ne se lance même pas avec le Start Pilot, remplacer le capteur PMH mais il faut toujours passer l'OP-COM pour être sûr. Ce serait un P0725 ou P1335.
Pour info : un arrêt brutal du moteur peut endommager le volant moteur, certaines dents peuvent casser et du coup le capteur PMH ne peut pas autoriser le démarrage. Capteur PMH 25€, volant moteur 600€ hors main d'oeuvre.
Bonne chance.
Bonne chance.
Dim 1 Jan 2017 - 16:17
merci des conseils desolé de cette reponse tardive.je vais essayer de trouver un op com
Mar 10 Jan 2017 - 19:57
voiture passer chez un garagiste qui me l'as fait entre deux sans me faire payer cela disait :Default capteur régime moteur/absence signal.
qui aurai une idée
qui aurai une idée
Mar 10 Jan 2017 - 19:59
je n'ais pas le code default mais je pense que c'est celui-ci :P0322
