- mazinger5 places
Zaf 2.2 dti 5 ème qui saute
Jeu 29 Déc 2016 - 17:32
Salut a tous , je viens de rentrer de vacances , et en plein sur l autoroute , j avais la cinquième enclenchée et j accéléré un petit coup et hop voilà qu elle saute , si je la remet elle fait pareil , par contre si je tien le pommeau de vitesse en position cinquième pas de soucis
A votre avis ?
A votre avis ?
Re: Zaf 2.2 dti 5 ème qui saute
Jeu 29 Déc 2016 - 18:00
Commence par vérifier ta tringlerie de commande et tes supports moteurs, si tout est ok c'est surement le verrouillage de 5 qui a un soucis. Je sais pas quelle type de Boite tu as mais généralement le bout de l'arbre et donc le pignon de 5 est accessible en démontant un petit carter en bout de Boite.
- mazinger5 places
Jeu 29 Déc 2016 - 18:11
merci pour les infos mon poto bobol je vais vérifier ça , tu as déjà eu le soucis? sinon est ce que un manque d'huile peut engendrer ceci? ma boite c'est une f35
Jeu 29 Déc 2016 - 21:41
Oui j'ai deja eu le coup plusieurs fois. Un contrôle du niveau d'huile ne lui fera pas de mal, je ne connais pas les F35 du coup je ne sais pas s'il y a un orifice de niveau d'huile ou s'il faut la vidanger pour faire le niveau (comme sur les m32).
Sinon commence déjà par vérifier la tringlerie de commande de Boite (si c'est des cables passe direct au contrôle de la Boite!) et les supports moteur. J'ai eu le cas une fois sur une golf les supports étaient tellement mort que la 3 et la 5 sautaient quand on accélérais !
Jeu 29 Déc 2016 - 21:46
Sinon je viens de voir une photo de la f35 sur le net et effectivement il y a bien un petit carter en bout de Boite, si tu y as accès depose ce petit carter (après avoir vidangé bien sûr!) tu verras normalement le bout des 2 arbres avec un petit pignon sur un arbre et un plus gros sur l'autre, regarde si l'écrou de l'arbre où il y a le petit pignon est bien serré.
- mazinger5 places
Jeu 29 Déc 2016 - 22:13
ok merci pour le coup de main et passe de bonnes fetes de fin d'années , je tiendrais au jus
- mazinger5 places
Ven 30 Déc 2016 - 11:09
par contre petite question j'ai vu qu'il y avait un tuto qui montre comment vidanger la boite , le tuto dit de remplir par l'orifice de contacteur de recul ? y a pas un orifice de remplissage autre?
- mazinger5 places
Mer 4 Jan 2017 - 18:33
J ai remarqué aussi en étant a l arrêt pied sur l embrayage et la première enclenché j ai la voiture qui bouge un peu d avant en arrière , c pas normal je pense?
Mer 4 Jan 2017 - 22:30
Je t'ai répondu en MP, ça ressemble plus à l'embrayage ça.
- mazinger5 places
Jeu 5 Jan 2017 - 7:30
Pour mon problème de voiture qui avance et le recule legerement quand j ai la première encleché pied sur la pédalé d embrayage et que j accelere fortement et que je relâche l accelerateur , elle avance et recule très très légèrement d avant en arrière une fois comme une balançoire. Ça pourrait être l embrayage quand même?
Jeu 5 Jan 2017 - 13:21
À partir du moment où tu as la pedale d'embrayage enfoncée et que la voiture bouge même légèrement il y a un soucis d'embrayage! Soit la commande hydraulique, soit le disque voilée.
Est ce que tes vitesses (surtout la marche AR) passent bien et à tous les régimes ?
- mazinger5 places
Jeu 5 Jan 2017 - 18:10
Oui les vitesses passent bien et le disque d'embrayage est neuf il a moins d'un an
- mazinger5 places
Dim 15 Jan 2017 - 20:42
derniere news j'ai fait la vidange de boite et verifier le pignon de 5 eme il n'est pas desserer , avec huile neuve les vitesses passent mieux mais la 5 eme saute toujours , en attendant je roulerais en 4eme et je changerais le silent bloc de boite ainsi que celui cote filtre a air le mois prochain.
Dim 15 Jan 2017 - 21:57
Ensuite si ton écrou d'arbre n'est pas desserré et que ça continu à sauter ça vient surement du verrouillage (une bille en general) mais la c'est plus galère, il faut déposer la Boite et l'ouvrir.
- mazinger5 places
Dim 15 Jan 2017 - 22:13
j'ai pas assez de compétence pour ça
- mazinger5 places
Mer 18 Jan 2017 - 8:25
Dernière news , je me suis retrouver ce matin a un feu sans pouvoir passer de vitesse , j avais par mégarde mis la cinquième bloqué au point mort , j ai légèrement reeclenche la 5 eme et après j ai pu repasser les vitesses , je pense que ça sent la boite de vitesse a plein nez?
- mazinger5 places
Ven 20 Jan 2017 - 16:13
Une boite de vitesse f35 pour mon zafira 2.2 dit a 270 euros c correcte?
Ven 20 Jan 2017 - 16:59
a titre perso ouimazinger a écrit:Une boite de vitesse f35 pour mon zafira 2.2 dit a 270 euros c correcte?
- mazinger5 places
Ven 20 Jan 2017 - 18:01
ok merci
Ven 20 Jan 2017 - 20:59
Oui effectivement ça sent pas bon pour ta boîte, si tu te sens pas capable de l'ouvrir c'est vrai que c'est mieux d'en racheter une, mais fait attention a pas acheter n'importe quoi, tu risque de te retrouver avec une boîte pire que la tienne !
- mazinger5 places
Ven 20 Jan 2017 - 21:07
ok merci bobol. il aura pas vécu vieux avec moi , je l'ai eu a 200000 km .
je vais le faire tenir jusqu’à la fin car je pense que une boite même d’occase a changer par un mécano ( car moi pas capable ) je pense que ça va coûter cher . et j'ai pas franchement les moyens en ce moment pour faire des réparations dessus.
