[Zafira A 1.8 16v] Étrier de frein arriére et frein a main.
Ven 10 Avr 2015 - 16:02
bonjour,
je viens de changer les deux canalisations de frein arrière
et les deux étriers. j'ai purgé mais j'ai moins de freins( j'ai l'ABS)
pouvez vous me dire si il faut aller dans un garage pour purger.
merci de vos réponses.( zafira 1.8 16v essence 1999 )
Re: [Zafira A 1.8 16v] Étrier de frein arriére et frein a main.
Ven 10 Avr 2015 - 16:04
C'est mieux de purger avec un matos fait pour ça.
Ven 10 Avr 2015 - 16:58
merci pour ta réponse David.
frein à main
Mar 14 Avr 2015 - 9:06
bonjour,
après avoir changé mes deux étriers arrières, la roue arrière droite frein à main fait
ne bloque pas, le frein de service ça va. pouvez vous m'aider merci pour vos réponses.
(zafira A 1.8 16v 1999 )
Mar 14 Avr 2015 - 9:58
J'ai fusionné tes deux sujets.
Peut être le câble de frein a main bloqué ?
Mar 14 Avr 2015 - 10:41
merci Laurent, mais quand je tire le frein à main je vois bien le levier bougé.
merci de te réponse.
Mar 14 Avr 2015 - 11:32
Et si pousse le levier sur l'étrier ça freine la roue ?
Mar 14 Avr 2015 - 16:22
je vais essayer, mais c'est assez dur.
Mar 14 Avr 2015 - 16:58
Au moins essayer en appuyant dessus et tu fais tourner a la main le disque, si tu vois que ça commence a frotter c'est que avec le cable ça ne tire pas asser.
Mer 15 Avr 2015 - 10:56
bonjour, j'ai essayé d'appuyer sur le levier on dirais qu'il est à fond.
Mer 15 Avr 2015 - 12:42
tu est sur que ton levier n'est pas tout simplement grippé, a tu deja mis du degrippant dessus style WD40?
Ven 17 Avr 2015 - 15:54
bonjour, ce sont des étriers neufs. merci de vos réponses.
je remonte pour les etriers
Sam 25 Avr 2015 - 14:40
bonjour,
je me suis aperçu que j'avais monté des étriers pour véhicule sans ABS alors que j'ai l'ABS.
est ce pour cela que je n'ai pas beaucoup de frein à main, alors qu'au pied ça freine bien ?
Mer 6 Mai 2015 - 8:25
Je ne pense pas et je vois pas ou serai la différence.
frein à main
Dim 17 Mai 2015 - 14:19
bonjour,
difficulté pour enlever le câble de frein à main du levier de l'étrier.
j'ai détendu le frein au maximum , je pousse sur le levier il ne va pas assez loin.
besoin de vos conseils.
Dim 17 Mai 2015 - 14:31
Essaye de tire la gaine de câble de frein a main de l'autre coté de l'étrier, afin de détendre le câble a l'intérieur.
Je me demande si les câbles de frein a main ne serai pas la cause de tes problème...
Mer 20 Mai 2015 - 8:50
bonjour Laurent et merci pour tes réponses, j'ai réussi à tirer le câble, maintenant il s'enlève facilement.
mais j'ai un autre problème quand j'ai roulé un petit moment
j'ai un bruit assez fort et quand je freine le bruit s'en va et reviens après.
j'enlève les plaquettes ça tourne librement et quand je les remets il y a un frottement.
j'ai besoin de vos conseils. merci de vos réponses.
Mer 20 Mai 2015 - 12:22
Et si tu essayais sans mettre le câble de frein a main sur l'étrier ?
- Cedric93Nouveau
Humeur : Content
Mer 20 Mai 2015 - 14:37
J'ai le meme symptôme sur toi!Le bruit,le frein à main bloque pas assez et au tableau de bord,sa me dit "Garniture de frein"...
Je vais changer mes plaquettes et je verrais bien...
Mer 20 Mai 2015 - 17:25
bonjour, si ça te marque garnitures de freins se sont les freins avant.
- Cedric93Nouveau
Humeur : Content
Mer 20 Mai 2015 - 19:24
brasseur a écrit:bonjour, si ça te marque garnitures de freins se sont les freins avant.
Pourtant c'est a l'arrière que mes plaquettes sont HS...
Mer 20 Mai 2015 - 20:20
Ça peut venir des deux, comme le niveau de liquide de frein baisse suite a l'usure des plaquettes.
