Remplacement Resistance de Chauffage Zafira A Opel_z11
Il y a en tout 325 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 325 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Palelec
Remplacement Resistance de Chauffage Zafira A Empty Remplacement Resistance de Chauffage Zafira A
Ven 7 Nov 2014 - 16:01
Mon Zafira A (2.2l 125ch Elegance) montre des problèmes de chauffage (et climatisation)...
Du jour au lendemain, le chauffage ne chauffe plus beaucoup et la clim ne rafraichit plus beaucoup non plus...
Le compresseur de clim a déjà été réparé il y a quelques années. Et la recharge de gaz a été faite avant l'été.
Après avoir regardé sur différents forums il semblerait que ce type de symptômes soient dus à la résistance de chauffage qui buggerait...
J'ai bien trouvé l'endroit où se trouvait cette résistance. Par contre, elle ne semble pas très facile a extraire depuis l'emplacement de la boite à gants.... Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les mains...
Est ce que qqu'un a déjà réalisé cette opération ? n'hésitez pas à me donner des infos si vous en avez.
Merci beaucoup par avance pour votre aide Remplacement Resistance de Chauffage Zafira A 269867
davincy68
Remplacement Resistance de Chauffage Zafira A Empty Re: Remplacement Resistance de Chauffage Zafira A
Mer 19 Nov 2014 - 16:31
bonjour,
moi je possède une zafira 2.0 DI de 200 , et j'ai également eu un problème de chauffage il y a un an environ, le symptôme était plus de chauffage du tout.
Il y avait un petit bruit ( comme un petit claquement très rapide, tac tac tac ) provenant de derrière l'allume cigare et ce n'était pas la résistance mais l'électrovanne de commande
Je l'ai démonté et remplacé par un simple raccord plastique et c'était bon.
Si tu veut plus d'info n'hésite pas
