zafira 2001 2.0dti 16v Opel_z11
Il y a en tout 363 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 363 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
rabonando
zafira 2001 2.0dti 16v Empty zafira 2001 2.0dti 16v
Sam 7 Mar 2015 - 8:34
suite a l'utilisation de vieux gasoil sale pas vu lors du remplissage mon zaf ne passe plus les 2500 tours et fume beaucoup avec une forte odeur de gasoil j'ai fait un traitement nettoyage injecteurs et depuis il tien bien le ralenti et je peux accélérer jusqu'à 2000 sans fumée .A partir de ce régime j'ai une épaisse fumée blanche avec une odeur de gasoil non brulé . Un ami me l'a passée a la valise les codes défauts sont:P0110:P0400:P0725:P1110:P1220:P1635 le capteur de vilebrequin a été remplacé une semaine avant . La vanne EGR ainsi que le boitier el les papillons nettoyés il y a un an. Pouvez vous m'aider s'il vous plait pensez vous que ce soit une question de capteurs ou sondes ou plus grave . Merci d'avance
zafira 2001 2.0dti 16v Empty Re: zafira 2001 2.0dti 16v
Sam 7 Mar 2015 - 10:26
si il y a de la fumée blanche, il y aurait bien de l'eau dans ton filtre à gazoil.
perso, si il y a encore du vieux gazoil dans le reservoir, vide le, change ton filtre à carburant, ça devrais aller mieux.
pour les codes defauts, les specialistes vont mieux te renseigner que moi.
rabonando
Dim 8 Mar 2015 - 7:00
merci pour ta réponse zézette76 ..et en plus , plus moyen de me connecter depuis hier , au meilleur moment , super. oui je vais devoir vidanger et nettoyer le réservoir mais j'ai fait le traitement injecteurs en accrochant un bidon de 5 litres de gasoil propre au capot et branché aux durites pompe et retour.
