affichage des km et réfection de l'éclairage du TDB ? [A] - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 160 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 159 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Chabrol
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Jean Bart
affichage des km et réfection de l'éclairage du TDB ? [A] - Page 2 Empty Re: affichage des km et réfection de l'éclairage du TDB ? [A]
Jeu 2 Oct 2014 - 21:29
Ah bon ? Des leds ?
Mais comment démonter ces commandes pour les "ausculter" ?
Jean Bart
Jean Bart
Ven 3 Oct 2014 - 12:28
Ben voyons ! Ce matin en partant, je met le contact, j'attends quelques petites secondes avant de démarrer le moteur et je regarde par hasard mon volant
Ben vous savez quoi ? Les commandes au volant se sont allumées.
Va comprendre quelque chose... En tout cas, reste plus que la boîte à gants à éclairer et à fixer correctement car il manque deux vis, et l'intérieur est quasi fini.
Je le veux d'origine et en parfait état mon zaf.
Ven 3 Oct 2014 - 12:30
Pour la boite à gant, nous avions enlevé l'ampoule car même fermée, elle continuait à briller affichage des km et réfection de l'éclairage du TDB ? [A] - Page 2 319687
Jean Bart
Jean Bart
Ven 3 Oct 2014 - 12:38
Le système de poussoir intégré à la lampe en plastique est fragile avec l'âge.
La mienne a pété dans la main quand j'ai voulu dégraisser les contacts.
J'en ai commandé une neuve, c'est pas si cher.
Jean Bart
Jean Bart
Sam 4 Oct 2014 - 10:19
Jean Bart a écrit:Ben voyons ! Ce matin en partant, je met le contact, j'attends quelques petites secondes avant de démarrer le moteur et je regarde par hasard mon volant
Bizarre, hier, en mettant le contact et le moteur en marche, les voyants des commandes au volant ne se sont pas allumées tout de suite. Quand j'ai allumé les feux, non, plus, puis après quelques dizaines de secondes, oui.
Un faux contact ?
Mais au fait, quand doivent-elles s'allumer ?
Avec le contact ou les feux ?
Et si je dois démonter, comment faire ?
J'ai vu deux vis torx avec un ergot central au dos du volant.  C'est ça ?
J'attends toujours vos conseils car je ne trouve rien là-dessus sur la RT.
Mer 8 Oct 2014 - 8:58
affichage des km et réfection de l'éclairage du TDB ? [A] - Page 2 545898 Au niveau du volant, ils s'allument dès le démarrage ,pas seulement quand on met les phares .
Jean Bart
Jean Bart
Mer 5 Nov 2014 - 12:04
Petit retour d'info :
Les commandes du volant s'allument désormais sans défaut.
Soit c'est moi qui ne voyait pas clair, soit le problème s'est miraculeusement réglé.
Je soupçonne plutôt une fausse impression de ma part tant je "psychotais" sur une autre panne...
Bertone71
Humeur : joyeux
Sam 28 Déc 2019 - 15:28
bonjour tout abord démonte le deux vis derrière le volant puis enlève l'airbag en faisant attention de pas le débrancher et il y a deux vis qui tiennent chaque commande puis pour les ouvrir il me semble que c'est clipser un tourne vis plat devrait le faire ( idem astra g 1.8l 16s bertone )
Jean Bart
Jean Bart
Sam 28 Déc 2019 - 19:29
Bonsoir et merci,
J'avais fini par trouver mais je me suis résolu finalement à laisser ces commandes de radio devenues inutiles.
Bonnes fêtes de fin et début d'année.
