Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16v.
+14
Cedric93
xib77
titou
18 participants
Re: Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16v.
Mar 1 Juil 2014 - 19:40
merci de ton retour!
Mar 1 Juil 2014 - 19:46
De rien
Sinon, le collégue est passé ce midi pour me programmer une télécommande pour l'astra, donc on a pris la deuxiéme télécommande du zafira, déprogrammer sur le zafira avec le tech2 (il faut reprogrammer l'autre télécommande comme la manip suprime toute les télécommandes), un fois reprogrammer on passe a l'astra, idem déprogrammer et programmer la télécommande.
Mar 8 Juil 2014 - 12:54
Ce week end elle a fait encore de belle rencontre, Zafira A OPC noir (il est dans le garage avec un pare brise plus que cassé), une Astra G OPC et une Vectra C OPC.
Malgré quel approche les 200000 km, elle a la forme et va en prendre petit a petit, et l'embrayage tient largement le coup
- Jonathan296006 places
Mar 8 Juil 2014 - 14:42
Woaaaa... Ça en fait des OPC
Mar 8 Juil 2014 - 15:14
beau lot de belle mécanique
Mar 8 Juil 2014 - 16:13
Et celui qui était dans le garage:
Sam 12 Juil 2014 - 18:32
Deux bricoles aujourd'hui, changer les ampoules du bloc compteurs et dernière bride de la boite a air supprimé.
Et j'ai aussi remboité les moteurs des phares.
Je pense mettre le filtre a air KN du zafira dans l'astra en attendant de trouver une boite a air de Z22SE.
Ven 29 Aoû 2014 - 12:41
La Bertone a démarré du premier coup après 3 semaines, je lui ai trouvé un joint d'embase d'antenne et je viens de lui commander des bougies iridium, et là ça fait 15 jours que je roule tout les jours avec comme le zafira me fait quelque défaut depuis les vacances
Lun 1 Sep 2014 - 21:28
Bougie Ngk Iridium BKR6EIX reçu ce matin, montage prévue ce week end
Mar 2 Sep 2014 - 8:16
ben elle va demaré nikel avec ca
Mar 2 Sep 2014 - 12:24
C'est surtout pour éliminer les petites ratés au ralenti et pour aller avec en harmonie avec la gestion et du futur flux d'air.
Lun 8 Sep 2014 - 21:08
Un peut de bricole a droite a gauche, mis un bouchon avec jauge pour le lave glace, nettoyage du capteur de pression de turbo, mis les bougies iridium (ralenti plus stable et sans trou, et reprisse aprés changement de rapport plus souple), et supprimé la pub du concessionnaire d’où elle est sortie en 2001 (le temps fera le reste, ou pas).
Comme j'ai enlever le filtre KN du zafira, je vais le nettoyer et huiler pour être monté en même temps que l'entrée d'air large que j'ai commandé en même temps que les pièces pour le zafira.
Jeu 11 Sep 2014 - 20:58
Avec la commande des piéces du zafira, il y avait aussi une écope d'air et manchon de vectra C, et le filtre KN prés a être monté en méme temps.
Dim 2 Nov 2014 - 17:27
Passage a l'op-com, R.A.S:
Dim 2 Nov 2014 - 17:51
Pas beaucoup de news, sur tes Opel.
Dim 2 Nov 2014 - 17:56
Ouép, pourtant il y a a faire, mais c'est au compte goute et selon le compte.
J'ai a faire en priorité sur le zafira
Ven 7 Nov 2014 - 18:43
Début de semaine en regardant sur le bon coin, je suis tombé par hasard sur une annonce de deux phares a 40€, j'appel le gars pour aller les voir, bon l'état est correct et commence tout juste a ternir, hop je repars avec, étant donné que les miens sont cuit et peut être même déjà revernis se sera donc une bonne base pour refaire des phares propres:
Ven 7 Nov 2014 - 21:46
40€ les 2 phares ça vaut largement le coup !
Ven 7 Nov 2014 - 22:06
Une bonne affaire Laurent
Sam 8 Nov 2014 - 11:19
Et une fois rénové se sera encore mieux
Sam 27 Déc 2014 - 14:13
Hop, au box pour l'hivernage:
Sam 27 Déc 2014 - 14:47
Bonne nuit les petits
Sam 27 Déc 2014 - 14:50
Tu peux le dire "les", bientôt viendra rejoindre la moto
Dim 1 Fév 2015 - 17:45
J'avais oublié, la moto a rejoint l'astra au box deouis un mois, elle se sentira moins seule, se qui fait 290 chevaux dans un box de 15 m².
Et il y a encore un peu de place.
J'ai était les voir tout a l'heur avant les flocons de neige, pour enlever les batteries afin de leurs faire un entretient de charge, un peu plus de petit travaille a faire pour l'astra, j'ai la vis de maintient de la batterie qui a cassé dans le support.
Mer 4 Fév 2015 - 18:22
La vis à cassé?!
Elle à pas du supporter le froid
Mer 4 Fév 2015 - 18:24
Aussi, mais collé par la rouille
